跳转到主内容
iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement
你所需要的
  1. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Battery Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a coin to unscrew the battery cover, and remove battery.
  2. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Back Cover: 步骤 2 中的图像 1,2 iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Back Cover: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a t8 Torx driver to unscrew the two screws holding in the back cover, then remove the cover.
  3. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Open the screen, and remove the two t8 Torx screws holding the bezel in place.
  4. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a flat tip screw driver to unsnap the bezel from its place.
    • When at the top rubberized area, pry the bezel down.
结论
另外一个人完成了本指南。
aidan
于02/26/16注册
101 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 25
总计 3,917
