跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iBook G3 14" Rear Display Bezel Replacement
浏览量: 1782
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
17
过去 30 天:
71
总计
1,782
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
Removing the rear display bezel does not require removal of the display assembly.
你所需要的
配件
工具
    1. iBook G3 14" Rear Display Bezel Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
      • Lift the battery out of the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iBook G3 14" Rear Display Bezel Replacement, Rear Display Bezel: 步骤 2 中的图像 1,2 iBook G3 14" Rear Display Bezel Replacement, Rear Display Bezel: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use a 1.5 mm hex screwdriver to remove the two hex screws on either side of the display (four screws total).
      • If you don't have a 1.5 mm hex driver, you can probably get these screws out with a T6 Torx screwdriver. However, if you use a T6 Torx driver you'll be more likely to strip the screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iBook G3 14" Rear Display Bezel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 iBook G3 14" Rear Display Bezel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Insert the flat end of a spudger perpendicular to the face of the display into the gap between the front and rear bezels near the upper left corner of the display.
      • Rotate the spudger away from the display to pry the rear bezel off the front bezel.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iBook G3 14" Rear Display Bezel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Run your spudger along the top edge of the front display bezel to evenly separate the two bezels.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iBook G3 14" Rear Display Bezel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 iBook G3 14" Rear Display Bezel Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Working down from the upper left corner, use the flat end of a spudger to pry the rear bezel away from the left edge of the display.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iBook G3 14" Rear Display Bezel Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Use the flat end of a spudger to pry the rear bezel away from the right edge of the display.
      • If necessary, pry along the bottom edge of the rear bezel to separate it from the display assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iBook G3 14" Rear Display Bezel Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Lift the rear bezel off the display assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
作者
与
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 71
总计 1,782
