跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iBook G3 14" LCD Replacement
浏览量: 3470
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
20
过去 30 天:
83
总计
3,470
评论: 1
1 comment on steps.
已完成: 2
2 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 2
2 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
Replace a broken LCD rather than the entire display assembly.
你所需要的
配件
工具
    1. iBook G3 14" LCD Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
      • Lift the battery out of the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iBook G3 14" LCD Replacement, Rear Display Bezel: 步骤 2 中的图像 1,2 iBook G3 14" LCD Replacement, Rear Display Bezel: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use a 1.5 mm hex screwdriver to remove the two hex screws on either side of the display (four screws total).
      • If you don't have a 1.5 mm hex driver, you can probably get these screws out with a T6 Torx screwdriver. However, if you use a T6 Torx driver you'll be more likely to strip the screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Insert the flat end of a spudger perpendicular to the face of the display into the gap between the front and rear bezels near the upper left corner of the display.
      • Rotate the spudger away from the display to pry the rear bezel off the front bezel.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Run your spudger along the top edge of the front display bezel to evenly separate the two bezels.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Working down from the upper left corner, use the flat end of a spudger to pry the rear bezel away from the left edge of the display.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Use the flat end of a spudger to pry the rear bezel away from the right edge of the display.
      • If necessary, pry along the bottom edge of the rear bezel to separate it from the display assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Lift the rear bezel off the display assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iBook G3 14" LCD Replacement, LCD: 步骤 8 中的图像 1,2 iBook G3 14" LCD Replacement, LCD: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Close the display.
      • Remove the several pieces of tape securing the thin metal LCD cover to the display.
      • Carefully remove the piece of foil tape covering the display data cable connection.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Remove the Phillips screw near the right display hinge.
      • Use the tip of a spudger to remove the small spacer under the screw you just removed.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Pull the foil/braided pieces of tape off the aluminum frame of the clutch hinges.
      • Leave the tape attached to the thin steel LCD cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Remove the two Phillips screws securing the left and right sides of the LCD to the frame of the clutch hinges (four screws total).
      添加评论
    5. iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Carefully remove the thin steel LCD cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
      • Disconnect the display data cable by pulling the cable away from the socket on the LCD.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Remove the strip of yellow tape securing the display data cable to the metal LCD frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
      • Disconnect the backlight cable from the inverter.
      • It is helpful to use a spudger to push the backlight connector away from its socket while you lightly pull its cables away from the inverter.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iBook G3 14" LCD Replacement: 步骤 16 中的图像 1,1
      • Lift the LCD out of the display assembly.
      • It may be helpful to press the latch release button and open your display slightly to push the LCD out of the display assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
作者
与
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 20
过去 30 天: 83
总计 3,470
