跳转到主内容
简介
Ein RAM-Einschub kann PC100 oder PC133 Chips bis zu 512 MB aufnehmen.
  1. Drehe die Verschlussschraube des Akkufachs mit einer Münze um 90° im Uhrzeigersinn.
    • Drehe die Verschlussschraube des Akkufachs mit einer Münze um 90° im Uhrzeigersinn.
    • Hebe den Akku aus dem Computer.
  2. Ziehe die Laschen, mit denen die Tastatur eingeklinkt ist, zu dir, bis sich die Tastatur löst.
    • Ziehe die Laschen, mit denen die Tastatur eingeklinkt ist, zu dir, bis sich die Tastatur löst.
    • Wenn sich die Tastatur doch nicht ablöst, dann drehe die Befestigungsschraube der Tastatur mit einem kleinen Flachschraubendreher um 180° in die andere Richtung und probiere es erneut.
    • Klappe die Tastatur vom Display weg und lege sie mit den Tasten nach unten auf das Trackpad.
  3. Wenn der Computer keine AirPort-Karte eingebaut hat, dann überspringe die nächsten beiden Schritte.
    • Wenn der Computer keine AirPort-Karte eingebaut hat, dann überspringe die nächsten beiden Schritte.
    • Drücke die Kabelklammer zur AirPort-Karte hin und ziehe sie von der RAM-Abschirmung weg.
  4. Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an der AirPort-Karte an und ziehe sie nach rechts.
    • Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an der AirPort-Karte an und ziehe sie nach rechts.
  5. Halte die AirPort-Karte mit einer Hand fest und entferne das Antennenkabel mit der anderen Hand.
    • Halte die AirPort-Karte mit einer Hand fest und entferne das Antennenkabel mit der anderen Hand.
  6. Entferne die beiden 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die RAM-Abschirmung befestigt ist.
    • Entferne die beiden 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die RAM-Abschirmung befestigt ist.
  7. Fasse die Metallhalterung oben auf der RAM-Abschirmung und ziehe sie hoch, bis sich die Abschirmung ablöst.
    • Fasse die Metallhalterung oben auf der RAM-Abschirmung und ziehe sie hoch, bis sich die Abschirmung ablöst.
  8. Fasse das Tastaturkabel so nahe wie möglich am Stecker und ziehe es vom Logic Board ab.
    • Fasse das Tastaturkabel so nahe wie möglich am Stecker und ziehe es vom Logic Board ab.
  9. So etwa sollte dein Laptop jetzt aussehen.
    • So etwa sollte dein Laptop jetzt aussehen.
  10. Löse gleichzeitig die Laschen an den beiden Seiten des RAM-Riegels. Durch diese Laschen wird der RAM-Riegel befestigt, wenn sie gelöst werden, "springt" der Riegel heraus.
    • Löse gleichzeitig die Laschen an den beiden Seiten des RAM-Riegels. Durch diese Laschen wird der RAM-Riegel befestigt, wenn sie gelöst werden, "springt" der Riegel heraus.
    • Ziehe den Riegel aus dem Sockel heraus.
结论
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
en de
100%
VauWeh正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
附加文件
iRobot
于2009年09月24日注册
1 信誉积分
创作了646篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 2
过去的7天: 5
过去的30天: 18
总计 33,160
