配件
无需配件。
  1. Rechner ausschalten. Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen. Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los. Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. 所有超过US$100.00或包含 Pro Tech工具包的订单免费送货!
    浏览我们的商店
  4. Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann. Abdeckung nun sorgfältig heben. Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  5. Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
结论
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
于2013年06月15日注册
14,580 信誉积分
创作了150篇指南
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 0
总计 109
