跳转到主内容
Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement
你所需要的
  1. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 步骤 1 中的图像 1,2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the top shell of the mouse by using the iFixit opening tool to carefully pry the top shell apart from the bottom plate.
  2. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the adhesive pads using precision tweezers or the iFixit opening tool.
    • Adhesive pads are located on the bottom of the mouse.
  3. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all four 10 mm screws.
  4. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Carefully pull the middle shell apart from the bottom plate.
    • The circuit board should then be visible and attached to the bottom plate.
  5. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the scroll wheel by pushing it to the right and pulling up.
结论
另外一个人完成了本指南。
Janice Rullan
于03/13/23注册
662 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 4
总计 111
