跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Zebra GK420d 打印头更换
浏览量: 1.1万
浏览统计数据:
过去24小时
5
过去 7 天:
42
过去 30 天:
162
总计
10,780
评论: 8
2 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 20 - 40 分钟
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
Zebra GK420d 打印头更换
若要更换打印头,我们将打开盖子,断开打印头连接,并拆下固定弹簧。
你所需要的
配件
工具
    1. Zebra GK420d 打印头更换, 打开盖板: 步骤 1 中的图像 1,2 Zebra GK420d 打印头更换, 打开盖板: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 松开侧面的卡扣。
      • 取出所有介质
      • 注意:你可以转动浅蓝色齿轮,强制保持转轴臂张开,这样就不需要一直用手扶着了。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Zebra GK420d 打印头更换, 拆下塑料挡板: 步骤 2 中的图像 1,3 Zebra GK420d 打印头更换, 拆下塑料挡板: 步骤 2 中的图像 2,3 Zebra GK420d 打印头更换, 拆下塑料挡板: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 松开十字螺丝以松开挡板。
      • 合上盖子,将挡板向打印机后方滑动,将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Zebra GK420d 打印头更换, 拆下顶盖。: 步骤 3 中的图像 1,3 Zebra GK420d 打印头更换, 拆下顶盖。: 步骤 3 中的图像 2,3 Zebra GK420d 打印头更换, 拆下顶盖。: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 拆下 5 颗 Phillips 螺丝。
      • 拆下凹槽内的 Phillips 螺丝。你可能无法使用螺丝刀来拆卸这颗螺丝。
      • 轻轻拔下连接在盖板底部的两根排线。
      • 请记下排线触点的朝向,以便重新组装。
      • 如果沿打印机侧面走向的排线有足够的松度,则无需将其拔下。可以将盖板放置在打印机旁边。
      添加评论
    4. Zebra GK420d 打印头更换, 拆下接地线: 步骤 4 中的图像 1,2 Zebra GK420d 打印头更换, 拆下接地线: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 将接地线挂钩向打印机前方滑动,将其从固定弹簧上松开。
      • 将接地线从打印头和盖板锁扣处绕出。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Zebra GK420d 打印头更换, 松开固定弹簧: 步骤 5 中的图像 1,3 Zebra GK420d 打印头更换, 松开固定弹簧: 步骤 5 中的图像 2,3 Zebra GK420d 打印头更换, 松开固定弹簧: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 向下按压固定弹簧。
      • 使用撬棒松开卡住固定弹簧的塑料卡扣。
      • 一旦固定弹簧的边缘越过塑料卡扣,你就可以将固定弹簧从打印机中滑出。
      • 固定弹簧只能从打印机的一侧拆出。
      • 松开固定弹簧的塑料卡扣需要一定的力度和协调性。如果不小心,可能会损坏塑料卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Zebra GK420d 打印头更换, 松开打印头: 步骤 6 中的图像 1,3 Zebra GK420d 打印头更换, 松开打印头: 步骤 6 中的图像 2,3 Zebra GK420d 打印头更换, 松开打印头: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 按压住固定打印头的塑料拉片。
      • 当打印头的边缘离开塑料拉片后,你可以将其从盖板方向拉开,以便留出更多操作空间。
      添加评论
    7. Zebra GK420d 打印头更换, 拔下打印头。: 步骤 7 中的图像 1,3 Zebra GK420d 打印头更换, 拔下打印头。: 步骤 7 中的图像 2,3 Zebra GK420d 打印头更换, 拔下打印头。: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 轻轻拔下打印头两端的两条线缆。
      • 在进行此步骤时,保持盖子关闭并锁定可能会有所帮助。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
Miles Carmany
于01/11/12注册
149 声望
撰写一个指南
6指南评论
Why would you take the unit apart to replace the printhead? I do not understand. All you need to do is press the plastic tab, slide the printhead off, disconnect the two harnesses, then connect the harness to the new printhead, then slide the printhead in. You do not need to take the unit apart and/or unscrew anything. I can change a printhead on this unit in less then 60 seconds.
dangallagher23 - 回复 分享
I’ve not had experience with these before, so I just documented my process as I went trying to make sure I didn’t break anything. I took a closer look based on what I think I understand from your comment and it was very easy.
This is awesome! Thanks for the tip. I will post this easier alternative as soon as I can take decent pictures.
Miles Carmany - 回复 分享
So how now ?
TengSern TAN - 回复 分享
Agree, there is no need to remove the top cover. Too many chances to screw up other things.
Joe Phillips - 回复 分享
So the guide is overkill ?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 42
过去 30 天: 162
总计 10,780
