跳转到主内容
中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解
你所需要的
  1. 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解, 移走后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解, 移走后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解, 移走后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 从边角处撬起后壳。
    • 沿着向下滑动。
    • 分离后壳。
    • 移走15颗 十字 00号 将手机与中框固定的螺丝。
  2. 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解, 断开指纹识别传感器: 步骤 3 中的图像 1,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解, 断开指纹识别传感器: 步骤 3 中的图像 2,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解, 断开指纹识别传感器: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 移除覆盖指纹扫描仪盖的Kapton胶带
    • 拧下固定指纹扫描仪柔性电缆盖的两个螺丝。
    • 拧下螺丝意味着保修也没有了!
    • 断开指纹传感器柔性电缆并将后盖放在一边。
  3. 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 小心地在手机LCD和框架之间插入撬片。
    • 继续沿着手机侧边和边缘,直到框架和LCD组件分离
    • Ta-da!
    • 不要嘲笑我魔性的Photoshop裁剪。
  4. 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 移除电池插座上的 Kapton 胶带。
    • 断开电池。
    • 断开电池上方的其他的柔性电缆,无论线缆通向哪里。
  5. 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 断开这一个
    • 现在是这一个
    • 摄像头的那一个也要断开。
  6. 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 断开天线。
    • 拧下主板螺丝。
    • 断开LCD柔性线缆。
  7. 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 撬起逻辑板。
    • 放轻松。
    • 现在到了最有趣的部分了。
  8. 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解, 移除电池: 步骤 9 中的图像 1,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解, 移除电池: 步骤 9 中的图像 2,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解, 移除电池: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 加热电池。
    • 加热电池是危险的,可能会导致电池爆炸或膨胀。 小心加热
    • 找到适合的工具来撬电池
    • 确保您选择的工具是耐热的
  9. 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 一旦你找到了工具,开始从电池两侧撬动电池。
    • 如果使用金属尺,请确保使用粉红色。 其他颜色的,如蓝色或绿色,根本不符合本次任务。
    • 小心不要损坏以前断开的电池下方的柔性电缆。
    • 最后,将电池弯回去,使您的照片看起来不太糟糕。
  10. 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解, 移除充电口: 步骤 11 中的图像 1,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解, 移除充电口: 步骤 11 中的图像 2,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解, 移除充电口: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 移除固定充电部件的胶带 (红色轮廓)
    • 撬起充电口/天线板。
    • 从框架中将其移走放置一边。
  11. 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 从框架上提起数字化仪柔性电缆。
    • 使用镊子将其卡在框架上的部分剥离。
    • 剥去LCD柔性电缆。
  12. 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 在屏幕和框架之间滑入一个东西。
    • 确保滑进到位。
    • 从底部将LCD组件与框架分离。
  13. 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 中兴 ZMax Pro (Z981) 拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 推动数字化柔性电缆穿过框架。
    • 从手机上移走LCD组件。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
90等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brennan Murphy
于08/19/16注册
2,743 声望
撰写一个指南
48条评论
Does the digitizer snap in? Or will I need adhesive to install my new digitizer?? Other phones that I have replaced the digitizer I needed adhesive, but I know some just snap in. I'm hoping this is one of those that just snap in.
thestoryofrecovery - 回复
With this phone, you would need new adhesive. I would recommend using the 2mm Tessa 61395 tape ( Tesa 61395 Tape )
Nate Evans -
So is it even possible to actually just replace the digitizer? Because it seems like in getting it out I took the lcd with it?? is that "always" the case???
Dave K - 回复
The digitizer may be built into the LCD panel it self, it's not uncommon. If that's the case, no, it would not be possible to replace just the digitizer. And the cost to difficulty ratio would be rather low
Nate Evans -
Is it possible to replace just the lcd glass (front piece) and not the lcd digitizer, or are they glued together? Some places sell just the glass and that's all that's broken on my phone.
Patrick - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 38
总计 74,702
