跳转到主内容
ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement
你所需要的
  1. ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to pry open the back case.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 5mm screws.
    • Use a plastic opening tool to remove the midframe.
  2. ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the battery ribbon cable.
    • Lift the battery up and remove it from the phone.
  3. ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: 步骤 3 中的图像 1,3 ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: 步骤 3 中的图像 2,3 ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to unplug the three connectors.
  4. ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to push up on the wire to remove it completely.
  5. ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Insert and slide the plastic opening tool alongside the seam, gently wiggling the opening tool to open and remove the motherboard.
  6. ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use the metal spudger to push up to remove the volume control.
    • Use the tweezers to remove the front speaker and bottom controller.
结论
2等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 331
