跳转到主内容
Yuneec Typhoon H Landing Gear Replacement
你所需要的
  1. Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement, Landing Gear: 步骤 1 中的图像 1,2 Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement, Landing Gear: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Lift all drone arms up so you can access the landing gear easily.
  2. Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unscrew the 16.9 mm screw at the top of the landing leg with a Phillips #00 screwdriver.
    • Make sure the screw head is not stripped in the process.
    • If stripped, the whole leg, including the internal sensors, will need to be replaced.
  3. Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the landing leg out slowly and remove it from the device.
结论
Your Yuneec Typhoon H should now be ready to fly safely again.
另外一个人完成了本指南。
Shasta Banchio
于04/16/18注册
130 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 9
总计 992
