跳转到主内容
Yuneec Typhoon H LED Board Replacement
你所需要的
  1. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement, LED Board: 步骤 1 中的图像 1,1
    • This guide begins with the propeller already removed.
  2. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Turn the drone upside down to have easy access to the prop arm.
    • Twist out the prop motor clockwise.
  3. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unscrew two 4.9mm screws on the board using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Hold the LED board in one hand and pinch the plug at the connection to the board with the other hand.
    • Pull the plug out from the connection piece.
结论
另外一个人完成了本指南。
Claire Luce
于04/16/18注册
371 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 488
