跳转到主内容
Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide
你所需要的
  1. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Locate and unscrew the two 15mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
  2. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: 步骤 2 中的图像 1,3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: 步骤 2 中的图像 2,3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove both screws shown by rotating them counter-clockwise.
  3. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the battery compartment's lid.
  4. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: 步骤 4 中的图像 1,2 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Slide the battery out, and disconnect it from the robot by squeezing the tab on the power cable.
    • If you pull too hard on the connector without properly squeezing the tab, something will break.
结论
另外一个人完成了本指南。
Trent Bingel
于02/28/17注册
437 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 的会员
USFT-NANCE-S17S2G3
4 名成员
创作了14篇指南
1指南评论
Tried 2 different new batteries and still won’t charge
desrn55 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 15
总计 2,986
