跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro
你所需要的
  1. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: 步骤 1 中的图像 1,3 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: 步骤 1 中的图像 2,3 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Gira il tablet con la parte posteriore verso l'alto.
    • Premi il bottone centrale per sollevare il supporto.
    • Utilizzando le mani, apri completamente il supporto.
    • Ricordati di spegnere il dispositivo prima di effettuare qualsiasi riparazione.
  2. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: 步骤 2 中的图像 1,3 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: 步骤 2 中的图像 2,3 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Dovrai rimuovere l'adesivo sulla placca posteriore prima di poter svitare le viti.
    • Rimuovi l'adesivo usando lo spudger di plastica per sollevarlo da un lato, in seguito con le dita puoi tirarlo e rimuoverlo completamente.
    • Usa il cacciavite Philips #0 per rimuovere le tre viti.
  3. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: 步骤 3 中的图像 1,3 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: 步骤 3 中的图像 2,3 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Usa lo spudger infilandolo nell'insenatura tra la scocca frontale e quella posteriore in modo da separare le due parti. Per facilitare il lavoro puoi aiutarti usando dei plettri.
    • Esegui lo stesso passaggio su tutti e tre i lati visibili, comprese le due parti rotonde laterali.
    • Fai attenzione a non inserire troppo lo spudger in modo da non danneggiare componenti interni.
    • Potresti dover usare un po'' di forza in quanto la parte posteriore è incastrata anche nella zona centrale del tablet.
    • Importante: è la scocca posteriore che si separa da quella frontale; i componenti interni rimarranno tutti attaccati al pannello frontale, comprendente anche il display.
  4. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: 步骤 4 中的图像 1,3 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: 步骤 4 中的图像 2,3 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Una volta che hai sganciato tutti i ganci interni puoi facilmente rimuovere il pannello posteriore.
    • Poni attenzione ai due tasti laterali ed a quello centrale, in quanto si staccano dalla scocca posteriore. Dovrai reinserirli nei loro alloggiamenti durante il rimontaggio.
结论
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
2等其他人完成本指南。
jacopo
于03/25/14注册
4,604 声望
创作了3篇指南
团队
JappoTech JappoTech 的会员
Business
1 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 18
过去 30 天: 82
总计 693
