跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement
你所需要的
  1. Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement, Yamaha YZF-R6 Fan Relay: 步骤 1 中的图像 1,3 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement, Yamaha YZF-R6 Fan Relay: 步骤 1 中的图像 2,3 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement, Yamaha YZF-R6 Fan Relay: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use your motorcycle's key to open the rear seat, and remove the seat to access the tool pouch.
  2. Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a 10 mm Allen key to remove the front seat and expose the battery.
  3. Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a Phillips-head screwdriver, remove the screws attached to the battery terminals.
  4. Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using the 10mm Allen key, remove the hardware securing the left side fairings.
  5. Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the middle fairing on the left-hand side, and carefully unclip the turn signal cable.
  6. Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Once you have removed the left-hand cover under the clutch lever, locate the relay assemblies for the lights and cooling fans.
  7. Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use a flat-head screwdriver to gently pry the locking mechanism open on the relay assembly. You can remove the relay by itself or with the bracket assembly.
结论
Jose Perez 323
于10/23/23注册
145 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team 5-18, Kershman Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 5-18, Kershman Fall 2023 的会员
CSULA-KERSHMAN-F23S5G18
1 名成员
创作了1篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 27
过去 30 天: 78
总计 2,030
