跳转到主内容
Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement
你所需要的
  1. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement, Rear Casing: 步骤 1 中的图像 1,2 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement, Rear Casing: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the six Phillips Head 1.2mm screws on the front side of the speaker.
  2. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Crack open both parts of the casing carefully.
    • Using a plastic opening tool, wedge open the bottom of the speaker to separate the two parts of the speaker.
  3. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the cooling foam.
    • Use a metal spudger to push the tab in on the red wire.
    • Repeat the process for the blue wire.
  4. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • The blue wire can now be removed from its connector.
    • Remove the red wire to free the rear casing.
结论
Nick Ruiz
于02/07/17注册
331 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017 的会员
USFT-BLACKWELL-S17S17G3
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 7
总计 826
