跳转到主内容
Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement
你所需要的
  1. Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement, Input/Output Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement, Input/Output Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove all four .5 mm Phillips head screws located on the back panel of the device.
    • Pull out the input/output panel from the back of the device once all four screws are removed.
  2. Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Gently push down on the tab holding the connectors together.
    • Repeat the process on the second connector. (Even though they appear different, they are held together using the same tabs.)
    • Remove both connectors to free the input/output panel.
结论
另外一个人完成了本指南。
bradley
于02/07/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017 的会员
USFT-BLACKWELL-S17S17G3
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 8
总计 646
