跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Xiaomi Yi Back Panel Replacement
你所需要的
    1. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Push the battery door switch to the left.
      • Lift the battery door up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Lift the battery tab up.
      • Remove the battery by pulling the removal tab.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Front Panel: 步骤 3 中的图像 1,2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Front Panel: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Introduce the plastic opening tool into any of the sides of the camera.
      • Pry with the plastic opening tool at the seam between the front and the back panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Slide prying tool along the seam until front panel is fully separated from the back panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 5 中的图像 1,2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the four 3.8 mm Phillips #000 screws located in the outer corners of the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Pull on and remove the black spacer located at the top inside of the camera body using the tweezers and set the part aside.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the motherboard from from the back case by gently pulling on the lens housing.
      • Back panel remains.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
10等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 名成员
创作了10篇指南
2指南评论
Where can I buy back panel for Xiaomi Yi?
matulek - 回复 分享
Where can i buy the back panel replacement ?
Roland Meilleur - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 63
总计 4,495
