简介
Dieses Tutorial zeigt, wie man richtig den Xiaomi Mi Bluetooth Lautsprecher auseinanderbaut. Ich hatte ein Problem mit verzerrten Geräuschen und lockeren Teilen innerhalb des Gehäuses also habe ich mich dazu entschieden, mein Gerät aufzuschrauben. Erst habe ich versucht bereits vorhandene Tutorials zu diesem Gerät zu finden, allerdings habe ich keine gefunden. Letztendlich habe ich beschlossen selber eins zu machen!
你所需要的
Das ist also das Gerät, sieht ganz nett aus, nichts zu besonderes. Fangen wir an!
Jetzt kannst du die Front abmachen. Ich hatte kein richtiges Werkzeug dafür also habe ich einfach hartes Plastikstück genommen, das ich in meiner Schublade gefunden habe. Ich empfehle auf der rechten Seite zu starten, da es somit die einzige Stelle ist, bei der du dein Werkzeug hinterhaken kannst.
ACHTUNG: Dieses Teil ist mit Klebstoff an der Basis befestigt also wirst du ein wenig mehr Kraft anwenden müssen. Auch ist es mit paar Kabeln mit dem Board verbunden also auch nicht zu viel Kraft anwenden!
Versuche nicht den Markierten Anschluss abzunehmen. Dieser Schritt ist unnötig.
Stattdessen lege den Lautsprecher auf den Tisch und löse zwei kleinere Schrauben, die das kleinere Board mit dem usb-Port, dem an/aus Knopf und der kleinen LED.
Die größere Schraube ist nur abgebildet, um sie zu vergleichen. Du musst beim zusammenschrauben aufpassen, dass du nicht die falschen Schrauben verwendest!
Nachdem du das kleinere Board entfernt hast, wirst du mehr Spielraum haben.
Löse jetzt einfach die vier Schrauben, die die beiden Lautsprecher festhalten. Beide Seiten sind identisch. Nachdem du die Lautsprecher entfernt hast, wirst du die Front abnehmen können.
An diesem Punkt ist es möglich das lose Akku zu "reparieren". Verwende dazu einfach Panzerband oder andere präferierte Klebstoffe!
Wenn du dein Gerät weider zusammenbaust und du nicht weißt, welcher Lautsprecher auf welcher Seite war, kannst du das auf dem Hauptboard nachschauen. Dort ist ein kleines L und R abgebildet, die die Seite bestimmen.
Und das war's auch schon! Man kann im Bild auch sehen, wie ich das Akku da festgeklebt habe lol. Bevor du das Hauptboard wieder zurückschraubst, empfehle ich, das Akku von allen Seiten festzukleben, um sicherzugehen, dass es tatsächlich stabil ist.
Um das Gerät wieder aufzubauen befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Und seid bitte vorsichtig!
11等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
69%
Emils正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
15条评论
Partially. It got better but there was still some sort of distortion. I couldn't find the actual reason causing that distortion. And I somehow managed to break one of those little speakers so maybe I could open that one and see if I can find anything suspicious that causes the issue.
But for now, no solution for the distortion unfortunately :(
Emils -
Does everybody have distortion issues with this speaker?
