跳转到主内容
小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换
你所需要的
  1. 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换, 后玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请关闭手机。将加热的 iOpener 施加到后玻璃上,以软化边缘下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。
  2. 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸盘固定在后玻璃板的下边缘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固定,以便继续进行操作。
    • 用吸柄提起后玻璃板,以在玻璃板和框架之间留出空隙。
    • 将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照 iOpener 说明进行操作,以免过热。
    • 将打开的三角撬片滑到手机的右下角。
  3. 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个三角撬片。
    • 从左下角开始沿小米Mi 9的侧面滑动三角撬片,以切割粘合剂。
    • 请注意后置摄像头,仅插入三角撬片的尖端。
    • 随着粘合剂的冷却,它变得更难切割。如有必要,请使用iOpener重新加热。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 5 中的图像 1,2 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在后玻璃的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿顶部滑动三角撬片以切割粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右边缘滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
    • 请勿尝试完全拆卸后玻璃。指纹柔性电缆仍连接到主板。
  7. 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 小心地提起后玻璃板,然后将其折叠到左侧以访问指纹柔性接口。
  8. 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开指纹柔性电缆。
    • 卸下后玻璃。
    • 在安装新的粘合剂进行重新组装之前,请清除手机上所有残留的粘合剂,然后用异丙醇和不起毛的布清洁粘合区域。
    • 安装后玻璃板后,施加压力几分钟以帮助粘合剂形成良好的粘结。在电话顶部放一本沉重的书很有效。
  9. 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换, 主板盖: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拧下固定主板盖的 10 颗菲利普斯#00 螺丝。
    • 8 颗 Phillips#00螺丝(3.4 mm 长)
    • 2 颗 Phillips#00螺丝(3.5 mm 长)
  10. 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 在主板盖右上角插入一个三角撬片。
    • 侧向拧开三角撬片以撬起并轻轻提起主板盖。
  11. 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 小米 Mi 9 带充电线圈/ NFC的主板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 小心地拆下主板盖,包括充电线圈/ NFC天线。
结论
请按逆序重组你的设备。
请把你的电子废料 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?请查阅论坛 来寻求帮助。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
202,836 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,732篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 52
总计 3,353
