跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
小米手机3电池更换
你所需要的
  1. 小米手机3电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 小米手机3电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 小米手机3电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将SIM卡针插入手机顶部的孔中。 用力将卡针插入手机,使SIM卡托从插槽中弹出。
  2. 小米手机3电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 小米手机3电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 取下手机顶部的两个十字螺丝。
    • 一个是隐藏在一个橙色的贴纸,取下这个贴纸将失去你的保修,如果这个贴纸要取下来可以使用一套镊子。
  3. 小米手机3电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 小米手机3电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 小米手机3电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 揭去了橙色贴纸下面有一个隐藏的螺丝,需要去除。
  4. 小米手机3电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 小米手机3电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 小米手机3电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 我们现在要在手机的上半部分插入一个撬动工具,手机的屏幕和框架之间有一个小小的间隙。
    • 在手机上使用撬动工具时要小心,因为这可能会损坏手机的屏幕或其他组件。
  5. 小米手机3电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 小米手机3电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 小米手机3电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 一旦将撬动工具插入手机中,请将手机放在手机的整个周围,直到手机的屏幕与机身分离。
  6. 小米手机3电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 小米手机3电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
  7. 小米手机3电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 小米手机3电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 现在手机应该与手机的外部框架部分分开。
  8. 小米手机3电池更换: 步骤 8 中的图像 1,3 小米手机3电池更换: 步骤 8 中的图像 2,3 小米手机3电池更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将手机屏幕朝下放置在位于顶部的相机。
    • 取下位于手机上部的7个十字螺丝。
    • 其中一个螺丝隐藏在手机右上角的橙色标签下,使用镊子即可将其取下。
  9. 小米手机3电池更换: 步骤 9 中的图像 1,3 小米手机3电池更换: 步骤 9 中的图像 2,3 小米手机3电池更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 取下手机背面底部的3颗螺丝。
  10. 小米手机3电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 小米手机3电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 小米手机3电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用镊子,取下手机后面板上的橡胶防尘盖。
  11. 小米手机3电池更换: 步骤 11 中的图像 1,3 小米手机3电池更换: 步骤 11 中的图像 2,3 小米手机3电池更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 这个步骤不是必需的。 如果你喜欢,请自己动手做。 将塑料开口工具插入手机的底部,然后将手机放在手机的下部,以便将其从塑料盖上取下。
  12. 小米手机3电池更换: 步骤 12 中的图像 1,3 小米手机3电池更换: 步骤 12 中的图像 2,3 小米手机3电池更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将塑料开口工具插入手机的一个顶部角落,然后在手机的外部部分周围进行滑动,直到塑料盖可以轻松地从手机中取出。
  13. 小米手机3电池更换: 步骤 13 中的图像 1,3 小米手机3电池更换: 步骤 13 中的图像 2,3 小米手机3电池更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 使用撬棒后,顶盖可以轻松拆卸。
    • 有些型号的电池背面贴有NFC天线,并粘在顶盖上。 没有电池就无法取下顶盖。 在这种情况下,请查阅触摸屏指南。
  14. 小米手机3电池更换: 步骤 14 中的图像 1,3 小米手机3电池更换: 步骤 14 中的图像 2,3 小米手机3电池更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 使用撬棒,取下连接到电池的小型带状电缆。
  15. 小米手机3电池更换: 步骤 15 中的图像 1,3 小米手机3电池更换: 步骤 15 中的图像 2,3 小米手机3电池更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 现在抓住位于手机后部左侧的电池附带的“电池卸下”标签。 抬起标签可以从手机中取出电池
    • 可能需要一定的力量才能取出电池,因为它也会用两块双面胶带粘在手机上。
  16. 小米手机3电池更换: 步骤 16 中的图像 1,2 小米手机3电池更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 现在电池从手机取出来了。
结论
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
26等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
23%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015 的会员
USFT-REMMELL-F15S1G5
4 名成员
创作了6篇指南
8条评论
Fr where do I gotta find a new battery after the removal of the old one???
Mohit Soni - 回复
Easily available on Ebay. I am about to replace mine 2nd time, work's fine though the discharge seems to be higher after almost a year of replacement. Phone's still good to go for another year or so hopefully. No serious lags :)
Kiran G -
thank you very much; changed my battery for the first time for 3 years.
Dave Adiastha - 回复
From where did you bought the battery for Mi 3
Durgesh Tanuku -
Hi I would like to know where can i find spare parts of Xiaomi MI3W. I have a MI3W whose internal USB Bus along with the USB port is damaged. Also touch is damaged, so need to purchase a display along with touch. So can anyone please guide me to a website where they sell spare parts of Xiaomi MI3W.
Sirish Kumar - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 14
过去 30 天: 49
总计 35,100
