跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
小米 Air 12 屏幕更换
你所需要的
    • 移除背面的螺丝。其中一个在中间的橡胶垫下面。
    • 轻轻取下后盖。更换屏幕的工具可以帮助你。有几个塑料件固定着它。
    • 移除连接到屏幕的连接器。靠近电池的2根WiFi电缆。一根摄像头电缆在充电器的中间位置。一根屏幕电缆在HDMI上。
    • 移除角落铰链上的螺丝。有4颗螺丝固定着它们。
    • 将铰链向上旋转至90度。
    • 将屏幕从主板上移除。
    • 移除底部的2颗螺丝。
    • 将屏幕向螺丝的位置拉,它就会出来。
    • 移除屏幕。移除连接器电缆。
    • 检查是否是电缆的问题,而不是整个屏幕的问题。
    • 反向操作所有步骤。
    • 连接电缆。
    • 将新屏幕推离螺丝的位置。
    • 添加螺丝。
    • 将整体重新组合。将铰链转回原位。
    • 将螺丝添加到标有三角形的孔中。
    • 将电缆重新连接到主板。
    • 将主板的盖子放回原位。
终点
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
FurryShaoDe(少德)正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Robin Csutorás
于04/09/19注册
133 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 41
总计 1,066
