跳转到主内容
Xiaomi Air 12 SSD Replacement
你所需要的
  1. Xiaomi Air 12 SSD Replacement, Rear Casing: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Orient the computer so the Xiaomi logo is at the bottom of the device.
  2. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Insert the plastic opening tool underneath the top-middle rubber covering and lift upwards to reveal the hidden screw.
  3. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the eight 3 mm screws using the Torx T5 driver by inserting the screwdriver into each screw and rotating counterclockwise.
  4. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Insert the plastic opening tool into each side of the computer and push the tool downwards to pop open the back cover.
    • You will hear popping noises as you remove the cover.
  5. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the back of the laptop by gently lifting the casing upwards.
  6. Xiaomi Air 12 SSD Replacement, SSD: 步骤 6 中的图像 1,2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement, SSD: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Detach the white and black speaker wires by pulling them from the small black tabs along the perimeter of the metal bracket.
  7. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the 1.5mm screw using the JIS #00 screwdriver.
  8. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Lift the SSD up from the device and gently pull the SSD from the laptop.
结论
Hannah Kwan
于04/18/18注册
839 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 名成员
创作了20篇指南
一条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 56
总计 4,187
