跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Xbox Series S 风扇更换
你所需要的
    1. Xbox Series S 风扇更换, 撕掉贴纸覆盖物: 步骤 1 中的图像 1,3 Xbox Series S 风扇更换, 撕掉贴纸覆盖物: 步骤 1 中的图像 2,3 Xbox Series S 风扇更换, 撕掉贴纸覆盖物: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 在开始本指南之前,请关闭 Xbox 主机,并拔下所有连接线缆
      • 用镊子将位于后盖底部边角的两颗白色螺丝盖揭下
      添加评论
    2. Xbox Series S 风扇更换, 卸下后面板螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用 T8 Torx 螺丝刀卸下将后面板固定到底部面板的两颗 10 毫米长的螺丝。
      • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Xbox Series S 风扇更换, 卸下底部面板: 步骤 3 中的图像 1,3 Xbox Series S 风扇更换, 卸下底部面板: 步骤 3 中的图像 2,3 Xbox Series S 风扇更换, 卸下底部面板: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将底部面板向控制台背面水平滑动,直至其停止。
      • 这会将夹子从塑料外壳上的插槽中滑出。
      • 垂直向上提起并从塑料外壳中取出底部面板。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Xbox Series S 风扇更换, 卸下塑料外壳螺丝: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 T10 Torx 螺丝刀卸下将机箱固定到塑料外壳的七颗 51 毫米长的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Xbox Series S 风扇更换, 取下塑料外壳: 步骤 5 中的图像 1,3 Xbox Series S 风扇更换, 取下塑料外壳: 步骤 5 中的图像 2,3 Xbox Series S 风扇更换, 取下塑料外壳: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 将 Xbox 底部面向你,将塑料外壳的两个底部后角相互拉开。
      • 将边角拉开时,将后面板向设备底部滑动。这会从塑料外壳中释放后面板。
      • 后面板现在应该固定在塑料外壳背面的夹子上。
      • 后面板永久固定在铝制底盘上。
      • 请勿尝试使用此技术从塑料外壳中完全卸下机箱。你可能会冒着破案的风险。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Xbox Series S 风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Xbox Series S 风扇更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Xbox Series S 风扇更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 将机箱的左下角拉离机箱,同时将机箱从塑料外壳上移开。
      • 在此过程中,你可能需要提起机箱以将其从塑料外壳底部正面的夹子中松开。
      • 从机箱上取下塑料外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox Series S 风扇更换, 拆下电源螺丝: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 使用 T10 Torx 螺丝刀拧下固定电源和机箱的七颗 11.3 mm 长的螺丝。
      添加评论
    2. Xbox Series S 风扇更换, 拆下上机壳: 步骤 8 中的图像 1,2 Xbox Series S 风扇更换, 拆下上机壳: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 将设备翻转过来。
      • 垂直向上提起上机壳将其拆下。
      添加评论
    3. Xbox Series S 风扇更换, 拆卸电源: 步骤 9 中的图像 1,3 Xbox Series S 风扇更换, 拆卸电源: 步骤 9 中的图像 2,3 Xbox Series S 风扇更换, 拆卸电源: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 将电源垂直向上提起,使其与主板断开连接。
      • 拆下电源。
      添加评论
    1. Xbox Series S 风扇更换, 拧下风扇螺丝: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 使用 T10 Torx 螺丝刀拧下将风扇固定在底盘上的两颗 11.3 mm 长螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox Series S 风扇更换, 断开风扇连接: 步骤 11 中的图像 1,2 Xbox Series S 风扇更换, 断开风扇连接: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 将设备翻过来。
      • 翻转机身时请小心,因为风扇现在处于松动状态。
      • 用手指拉动并将风扇连接器从其主板插孔中拔出。
      • 断开风扇连接时请注意不要拉扯导线,以免损坏连接器。
      • 该连接器可能较难拔出。一个有效的移除方法是用撬棒将连接器左右晃动,慢慢从插孔中拔出。
      • 你或许可以使用尖嘴钳在不拆卸电源的情况下拔出该连接器。
      添加评论
    3. Xbox Series S 风扇更换, 拆卸风扇: 步骤 12 中的图像 1,2 Xbox Series S 风扇更换, 拆卸风扇: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 将风扇垂直向上提起,从主板上将其拆下。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
请将电子废弃物送至 经 R2 或 e-Stewards 认证的回收机构
维修没有按计划进行?请尝试一些 基础故障排除,或向我们的 Answers 社区 寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
37等其他人完成本指南。
Robert Boyd
于02/01/21注册
33,536 声望
创作了94篇指南
2指南评论
what kind of pin connector does the fan use? i want to see if it’s possible to attach a fan splitter y cable.
Sir Yeeks - 回复 分享
Hi wondering if I’m able to switch out the fan to another fan like a noctua fan but I don’t know what fab size?
bp.guevara87 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 34
过去 7 天: 231
过去 30 天: 1,020
总计 44,183
