跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Xbox Series S 蓝牙模块的更换
你所需要的
  1. Xbox Series S 蓝牙模块的更换, 撕掉贴纸覆盖物: 步骤 1 中的图像 1,3 Xbox Series S 蓝牙模块的更换, 撕掉贴纸覆盖物: 步骤 1 中的图像 2,3 Xbox Series S 蓝牙模块的更换, 撕掉贴纸覆盖物: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始本指南之前,请关闭 Xbox 主机,并拔下所有连接线缆
    • 用镊子将位于后盖底部边角的两颗白色螺丝盖揭下
    添加评论
  2. Xbox Series S 蓝牙模块的更换, 卸下后面板螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用 T8 Torx 螺丝刀卸下将后面板固定到底部面板的两颗 10 毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置。
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Xbox Series S 蓝牙模块的更换, 卸下底部面板: 步骤 3 中的图像 1,3 Xbox Series S 蓝牙模块的更换, 卸下底部面板: 步骤 3 中的图像 2,3 Xbox Series S 蓝牙模块的更换, 卸下底部面板: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将底部面板向控制台背面水平滑动,直至其停止。
    • 这会将夹子从塑料外壳上的插槽中滑出。
    • 垂直向上提起并从塑料外壳中取出底部面板。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Xbox Series S 蓝牙模块的更换, 卸下塑料外壳螺丝: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用 T10 Torx 螺丝刀卸下将机箱固定到塑料外壳的七颗 51 毫米长的螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Xbox Series S 蓝牙模块的更换, 取下塑料外壳: 步骤 5 中的图像 1,3 Xbox Series S 蓝牙模块的更换, 取下塑料外壳: 步骤 5 中的图像 2,3 Xbox Series S 蓝牙模块的更换, 取下塑料外壳: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将 Xbox 底部面向你,将塑料外壳的两个底部后角相互拉开。
    • 将边角拉开时,将后面板向设备底部滑动。这会从塑料外壳中释放后面板。
    • 后面板现在应该固定在塑料外壳背面的夹子上。
    • 后面板永久固定在铝制底盘上。
    • 请勿尝试使用此技术从塑料外壳中完全卸下机箱。你可能会冒着破案的风险。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Xbox Series S 蓝牙模块的更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Xbox Series S 蓝牙模块的更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Xbox Series S 蓝牙模块的更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将机箱的左下角拉离机箱,同时将机箱从塑料外壳上移开。
    • 在此过程中,你可能需要提起机箱以将其从塑料外壳底部正面的夹子中松开。
    • 从机箱上取下塑料外壳。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Xbox Series S 蓝牙模块的更换, 拆下蓝牙模块: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用 T8 Torx 螺丝刀,拧下将蓝牙板固定在机壳长边上的三颗 9.5 mm 螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Xbox Series S 蓝牙模块的更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Xbox Series S 蓝牙模块的更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Xbox Series S 蓝牙模块的更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用撬棒将蓝牙模块撬松。
    • 请勿从蓝牙模块的底部或侧面撬动,否则可能导致连接器弯曲。
    • 将蓝牙模块径直拔出,以将其与机壳断开连接。
    询问修复机器人
    添加评论
结论
重新组装设备时,请按相反顺序操作。
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
TENta10正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Robert Boyd
于02/01/21注册
33,336 声望
创作了94篇指南
3指南评论
So I just followed the disassemble guide just to clean the dust out of my series s. When I reassembled the device the controllers were no longer synced and the sync button clicks as it should but it no longer syncing my controllers. I've tried with a cord and the sync then but once the cord is removed they go back to trying to sync and the button on the console is not activating. Do I need a new module
Shawn Wegner - 回复 分享
Yes it does same thing happened to I just ordered one cause it won’t even pair by usb
content simps - 回复 分享
Mind you everything else works the system starts up goes online and plays games
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 48
过去 30 天: 237
总计 8,462
