跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Xbox Series S 电源供应器更换
你所需要的
    1. Xbox Series S 电源供应器更换, 撕掉贴纸覆盖物: 步骤 1 中的图像 1,3 Xbox Series S 电源供应器更换, 撕掉贴纸覆盖物: 步骤 1 中的图像 2,3 Xbox Series S 电源供应器更换, 撕掉贴纸覆盖物: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 在开始本指南之前,请关闭 Xbox 主机,并拔下所有连接线缆
      • 用镊子将位于后盖底部边角的两颗白色螺丝盖揭下
      添加评论
    2. Xbox Series S 电源供应器更换, 卸下后面板螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用 T8 Torx 螺丝刀卸下将后面板固定到底部面板的两颗 10 毫米长的螺丝。
      • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Xbox Series S 电源供应器更换, 卸下底部面板: 步骤 3 中的图像 1,3 Xbox Series S 电源供应器更换, 卸下底部面板: 步骤 3 中的图像 2,3 Xbox Series S 电源供应器更换, 卸下底部面板: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将底部面板向控制台背面水平滑动,直至其停止。
      • 这会将夹子从塑料外壳上的插槽中滑出。
      • 垂直向上提起并从塑料外壳中取出底部面板。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Xbox Series S 电源供应器更换, 卸下塑料外壳螺丝: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 T10 Torx 螺丝刀卸下将机箱固定到塑料外壳的七颗 51 毫米长的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Xbox Series S 电源供应器更换, 取下塑料外壳: 步骤 5 中的图像 1,3 Xbox Series S 电源供应器更换, 取下塑料外壳: 步骤 5 中的图像 2,3 Xbox Series S 电源供应器更换, 取下塑料外壳: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 将 Xbox 底部面向你,将塑料外壳的两个底部后角相互拉开。
      • 将边角拉开时,将后面板向设备底部滑动。这会从塑料外壳中释放后面板。
      • 后面板现在应该固定在塑料外壳背面的夹子上。
      • 后面板永久固定在铝制底盘上。
      • 请勿尝试使用此技术从塑料外壳中完全卸下机箱。你可能会冒着破案的风险。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Xbox Series S 电源供应器更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Xbox Series S 电源供应器更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Xbox Series S 电源供应器更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 将机箱的左下角拉离机箱,同时将机箱从塑料外壳上移开。
      • 在此过程中,你可能需要提起机箱以将其从塑料外壳底部正面的夹子中松开。
      • 从机箱上取下塑料外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox Series S 电源供应器更换, 拆下电源螺丝: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 使用 T10 Torx 螺丝刀拧下固定电源和机箱的七颗 11.3 mm 长的螺丝。
      添加评论
    2. Xbox Series S 电源供应器更换, 拆下上机壳: 步骤 8 中的图像 1,2 Xbox Series S 电源供应器更换, 拆下上机壳: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 将设备翻转过来。
      • 垂直向上提起上机壳将其拆下。
      添加评论
    3. Xbox Series S 电源供应器更换, 拆卸电源: 步骤 9 中的图像 1,3 Xbox Series S 电源供应器更换, 拆卸电源: 步骤 9 中的图像 2,3 Xbox Series S 电源供应器更换, 拆卸电源: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 将电源垂直向上提起,使其与主板断开连接。
      • 拆下电源。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
请将电子废弃物送到获得 R2 或 e-Stewards 认证的回收商处。
维修没有按计划进行?请尝试一些基础故障排除,或向我们的 Answers 社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
16等其他人完成本指南。
Robert Boyd
于02/01/21注册
33,644 声望
创作了94篇指南
8指南评论
What is the name of the blue paste on the power supply, and does it need to be replaced?
Luna - 回复 分享
I'd assume this is thermal putty used in lieu of thermal pads. Similar to thermal pads, there is usually no need to replace or reapply them unless their position doesn't line up with the components that need heat conduction—in this case the storage expansion module. Hope this helps!
Manuel Haeussermann - 回复 分享
I’m still getting the same results as soon as I load into a game the xbox turns off.
Leo Hernandez - 回复 分享
Looks like we both wasted 75 dollars on a Microsoft money laundering scheme designed to breakdown and not be capable of repair.
midickcrosoft - 回复 分享
Did you end up finding out what the issue is?
Foshizel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 27
过去 7 天: 195
过去 30 天: 833
总计 35,090
