跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Xbox Series S 主板更换
你所需要的
    1. Xbox Series S 主板更换, 撕掉贴纸覆盖物: 步骤 1 中的图像 1,3 Xbox Series S 主板更换, 撕掉贴纸覆盖物: 步骤 1 中的图像 2,3 Xbox Series S 主板更换, 撕掉贴纸覆盖物: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 在开始本指南之前,请关闭 Xbox 主机,并拔下所有连接线缆
      • 用镊子将位于后盖底部边角的两颗白色螺丝盖揭下
      添加评论
    2. Xbox Series S 主板更换, 卸下后面板螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用 T8 Torx 螺丝刀卸下将后面板固定到底部面板的两颗 10 毫米长的螺丝。
      • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Xbox Series S 主板更换, 卸下底部面板: 步骤 3 中的图像 1,3 Xbox Series S 主板更换, 卸下底部面板: 步骤 3 中的图像 2,3 Xbox Series S 主板更换, 卸下底部面板: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将底部面板向控制台背面水平滑动,直至其停止。
      • 这会将夹子从塑料外壳上的插槽中滑出。
      • 垂直向上提起并从塑料外壳中取出底部面板。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Xbox Series S 主板更换, 卸下塑料外壳螺丝: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 T10 Torx 螺丝刀卸下将机箱固定到塑料外壳的七颗 51 毫米长的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Xbox Series S 主板更换, 取下塑料外壳: 步骤 5 中的图像 1,3 Xbox Series S 主板更换, 取下塑料外壳: 步骤 5 中的图像 2,3 Xbox Series S 主板更换, 取下塑料外壳: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 将 Xbox 底部面向你,将塑料外壳的两个底部后角相互拉开。
      • 将边角拉开时,将后面板向设备底部滑动。这会从塑料外壳中释放后面板。
      • 后面板现在应该固定在塑料外壳背面的夹子上。
      • 后面板永久固定在铝制底盘上。
      • 请勿尝试使用此技术从塑料外壳中完全卸下机箱。你可能会冒着破案的风险。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Xbox Series S 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Xbox Series S 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Xbox Series S 主板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 将机箱的左下角拉离机箱,同时将机箱从塑料外壳上移开。
      • 在此过程中,你可能需要提起机箱以将其从塑料外壳底部正面的夹子中松开。
      • 从机箱上取下塑料外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox Series S 主板更换, 拆下蓝牙模块: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 使用 T8 Torx 螺丝刀,拧下将蓝牙板固定在机壳长边上的三颗 9.5 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox Series S 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Xbox Series S 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Xbox Series S 主板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 用撬棒将蓝牙模块撬松。
      • 请勿从蓝牙模块的底部或侧面撬动,否则可能导致连接器弯曲。
      • 将蓝牙模块径直拔出,以将其与机壳断开连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox Series S 主板更换, 拆卸电源按钮电路板: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用 T8 Torx 螺丝刀拧下将电源按钮电路板固定在机箱上的 9.5 mm 长螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox Series S 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Xbox Series S 主板更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Xbox Series S 主板更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 使用撬棒撬开并松开电源按钮电路板。
      • 不要从电源按钮电路板的底部撬起,否则可能会弄弯连接器。
      • 将电源按钮电路板垂直向外拉,使其与机身断开连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox Series S 主板更换, 拆下 Wi-Fi 模块: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 使用 T8 Torx 螺丝刀,拧下将 Wi-Fi 模块固定在机壳短边上的三颗 9.5 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox Series S 主板更换: 步骤 12 中的图像 1,3 Xbox Series S 主板更换: 步骤 12 中的图像 2,3 Xbox Series S 主板更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 用撬棒撬松 Wi-Fi 模块。
      • 请勿从 Wi-Fi 模块的底部或侧面撬动,否则可能导致连接器弯曲。
      • 将 Wi-Fi 模块径直拔出,以将其与机壳断开连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox Series S 主板更换, 拆下电源螺丝: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 使用 T10 Torx 螺丝刀拧下固定电源和机箱的七颗 11.3 mm 长的螺丝。
      添加评论
    2. Xbox Series S 主板更换, 拆下上机壳: 步骤 14 中的图像 1,2 Xbox Series S 主板更换, 拆下上机壳: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 将设备翻转过来。
      • 垂直向上提起上机壳将其拆下。
      添加评论
    3. Xbox Series S 主板更换, 拆卸电源: 步骤 15 中的图像 1,3 Xbox Series S 主板更换, 拆卸电源: 步骤 15 中的图像 2,3 Xbox Series S 主板更换, 拆卸电源: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 将电源垂直向上提起,使其与主板断开连接。
      • 拆下电源。
      添加评论
    1. Xbox Series S 主板更换, 拧下风扇螺丝: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 使用 T10 Torx 螺丝刀拧下将风扇固定在底盘上的两颗 11.3 mm 长螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox Series S 主板更换, 断开风扇连接: 步骤 17 中的图像 1,2 Xbox Series S 主板更换, 断开风扇连接: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 将设备翻过来。
      • 翻转机身时请小心,因为风扇现在处于松动状态。
      • 用手指拉动并将风扇连接器从其主板插孔中拔出。
      • 断开风扇连接时请注意不要拉扯导线,以免损坏连接器。
      • 该连接器可能较难拔出。一个有效的移除方法是用撬棒将连接器左右晃动,慢慢从插孔中拔出。
      • 你或许可以使用尖嘴钳在不拆卸电源的情况下拔出该连接器。
      添加评论
    3. Xbox Series S 主板更换, 拆卸风扇: 步骤 18 中的图像 1,2 Xbox Series S 主板更换, 拆卸风扇: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 将风扇垂直向上提起,从主板上将其拆下。
      添加评论
    1. Xbox Series S 主板更换, 拆下主板螺丝: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 使用 T8 Torx 螺丝刀拧下固定主板与机壳的四颗 9.4 mm 长螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox Series S 主板更换, 拆下锁定夹: 步骤 20 中的图像 1,3 Xbox Series S 主板更换, 拆下锁定夹: 步骤 20 中的图像 2,3 Xbox Series S 主板更换, 拆下锁定夹: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 将设备翻转过来。
      • 将撬棒插入机身左前角的锁定夹中。
      • 这样可以打开卡扣,使其更容易拆卸。
      • 垂直向上提起,拆下锁定夹。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Xbox Series S 主板更换, 拆下主板: 步骤 21 中的图像 1,3 Xbox Series S 主板更换, 拆下主板: 步骤 21 中的图像 2,3 Xbox Series S 主板更换, 拆下主板: 步骤 21 中的图像 3,3
      • 用手指捏住散热器,将主板前端抬起,使其高于机箱边缘。
      • 将主板向机箱前方拉动,将其取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox Series S 主板更换, 拆下 SSD 卡: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 使用 T8 Torx 螺丝刀拧下将 SSD 卡固定在主板上的 5.1 mm 长螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox Series S 主板更换: 步骤 23 中的图像 1,3 Xbox Series S 主板更换: 步骤 23 中的图像 2,3 Xbox Series S 主板更换: 步骤 23 中的图像 3,3
      • 将 SSD 卡水平拉出,并将其从主板上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox Series S 主板更换, 拆卸 X 形夹: 步骤 24 中的图像 1,3 Xbox Series S 主板更换, 拆卸 X 形夹: 步骤 24 中的图像 2,3 Xbox Series S 主板更换, 拆卸 X 形夹: 步骤 24 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Flathead 1.5 mm Screwdriver
      $1.99
      • 将一把 1.5 mm 一字螺丝刀 从散热器销钉和 X 形夹的顶部之间插入。
      • 将 X 形夹撬离散热器销钉,以松开 X 形夹。
      • 切勿尝试用此方法彻底松开 X 形夹。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox Series S 主板更换: 步骤 25 中的图像 1,3 Xbox Series S 主板更换: 步骤 25 中的图像 2,3 Xbox Series S 主板更换: 步骤 25 中的图像 3,3
      • 将一字螺丝刀的刀头与主板平行,从散热器引脚和 X 形夹钩之间侧向插入。
      • 顺时针扭动一字螺丝刀,将 X 形夹的底边从散热器引脚的凹槽中撬出。
      • 如果操作有困难,可以尝试换用一把大一点的一字螺丝刀。
      • 扭动时,X 形夹应该会从散热器引脚上弹出。如果没有成功,请先重复上一个步骤,然后再尝试这一步。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Xbox Series S 主板更换: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 对散热器上的所有针脚继续重复前两个步骤中描述的方法,直到 X 形夹松开为止。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Xbox Series S 主板更换, 拆下 X 形夹: 步骤 27 中的图像 1,2 Xbox Series S 主板更换, 拆下 X 形夹: 步骤 27 中的图像 2,2
      • 拆下 X 形夹。
      • 重新安装 X 形夹时,只需将 X 形夹的钩子按压在散热器的销钉上,通常就能扣上两到三个侧面。然后用一字螺丝刀将剩余的 X 形夹钩子撬过散热器的销钉。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Xbox Series S 主板更换, 拆下散热器: 步骤 28 中的图像 1,2 Xbox Series S 主板更换, 拆下散热器: 步骤 28 中的图像 2,2
      • 将主板翻转过来。
      • 翻转主板时请小心,因为散热器可能会掉落。
      • 垂直向上提起散热器,将其从主板上拆下。
      • 游戏机过热最常见的症状之一是散热器堵塞。请花点时间清除散热器鳍片之间的灰尘和杂物。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Xbox Series S 主板更换: 步骤 29 中的图像 1,2 Xbox Series S 主板更换: 步骤 29 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • 现在只剩下主板了。
      • 关于处理器和主板屏蔽罩的导热硅脂涂抹,请参考这篇指南了解具体细节。
      • 由于普通的导热硅脂无法填补主板屏蔽罩与散热器之间的大缝隙,因此请使用导热泥或 K5 Pro 粘性导热膏来替代这种较厚的蓝绿色导热泥。不过,APU(加速处理器)仍然需要使用普通的导热硅脂进行更换。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
请将电子废弃物送往获得 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?请尝试一些基础故障排除,或向我们的 Answers 社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
29等其他人完成本指南。
Robert Boyd
于02/01/21注册
33,644 声望
创作了94篇指南
11指南评论
for some reason to me it seems like the apu is just an am4 cpu stuck on to the motherboard, could you guys do some measuring to find out?
Gage - 回复 分享
Where can I get a new motherboard and new replacement parts ? Please help
Israel Velez - 回复 分享
Exactly, where can anyone get a motherboard?
I mean, dismounting it is the easy part!
JoeBlog - 回复 分享
I’m looking for a replacement motherboard. Has anyone figured out where to get one?
NathanK - 回复 分享
Among us work great
Mathew - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 57
过去 7 天: 452
过去 30 天: 1,739
总计 71,516
