跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Xbox One X 光盘驱动器更换
你所需要的
视频概述
  1. Xbox One X 光盘驱动器更换, 取下贴纸: 步骤 1 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换, 取下贴纸: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用钝镊子撕下覆盖在控制台背面右侧螺丝上的贴纸。
    • 在开始本指南之前:关闭设备。然后,从控制台拔下所有电缆。
  2. Xbox One X 光盘驱动器更换, 卸下外部螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用 T10 Torx 螺丝刀卸下位于控制台背面的两颗 12.6 毫米长的螺丝。
  3. Xbox One X 光盘驱动器更换, 水平滑动上壳: 步骤 3 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换, 水平滑动上壳: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将控制台旋转 90 度。
    • 将上部塑料外壳的前部水平拉向控制台的前部,直至其停止。这会将夹子从上部塑料外壳的插槽中滑出。
  4. Xbox One X 光盘驱动器更换, 将上壳从下壳上提起: 步骤 4 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换, 将上壳从下壳上提起: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将控制台旋转 90 度,使背面朝向你。
    • 抬起上部塑料外壳的左侧(从控制台背面看),当它不再抬起时停止。
  5. Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在继续握住上部塑料外壳左侧的同时,向上推右侧以将右侧螺丝凸起移开。
    • 如果向上推箱子不起作用,请尝试向不同方向移动它,直到它可以打开。
    • 将上部塑料外壳打开至 75 度。
  6. Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将上部塑料外壳向下推并远离控制台以将其完全卸下。
  7. Xbox One X 光盘驱动器更换, 断开带状电缆: 步骤 7 中的图像 1,3 Xbox One X 光盘驱动器更换, 断开带状电缆: 步骤 7 中的图像 2,3 Xbox One X 光盘驱动器更换, 断开带状电缆: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端、打开工具或指甲将前电路板上带状电缆 ZIF 接口上的小铰链锁定翻盖向下翻转。
  8. Xbox One X 光盘驱动器更换, 断开带状电缆: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用钝镊子将带状电缆从接口中拉出。
  9. Xbox One X 光盘驱动器更换, 卸下前电路板螺丝: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用 T8 Torx 螺丝刀卸下将前电路板固定到上部金属外壳的三颗 13.3 毫米螺丝。
  10. Xbox One X 光盘驱动器更换, 拆下前电路板: 步骤 10 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换, 拆下前电路板: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将前电路板从上部金属外壳中直接拉出并放在一边。
    • 握住电路板插入位置的两侧,以避免弯曲和损坏它。
  11. Xbox One X 光盘驱动器更换, 卸下上部金属外壳螺丝: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用 T10 Torx 螺丝刀卸下将上部金属外壳固定到下部塑料外壳的六颗 47.7 毫米螺丝。
    • 使用 T8 Torx 螺丝刀卸下将压接连接器固定到上部金属外壳的两颗 7.5 毫米螺丝。
  12. Xbox One X 光盘驱动器更换, 拆下压力接口: 步骤 12 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换, 拆下压力接口: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将撬棒的平端插入带状电缆对面的压接器下方。
    • 使用撬棒将压接连接器向上提起并远离上部金属外壳。
    • 不要将撬棒一直推到插座上。撬开插座可能会损坏它。
    • 要重新连接这样的压力接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要压在中间。如果连接器未对准,引脚可能会弯曲,从而造成永久性损坏。
  13. Xbox One X 光盘驱动器更换, 拆下下部塑料外壳: 步骤 13 中的图像 1,3 Xbox One X 光盘驱动器更换, 拆下下部塑料外壳: 步骤 13 中的图像 2,3 Xbox One X 光盘驱动器更换, 拆下下部塑料外壳: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将控制台翻转过来。
    • 抓住下部塑料外壳,因为它不再连接到金属外壳上。
    • 将下部塑料外壳从金属外壳上提起并放在一边。
  14. Xbox One X 光盘驱动器更换, 卸下下部金属外壳螺丝: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 卸下固定下部金属外壳的两颗 T10 Torx 螺丝:
    • 一颗 7.7 毫米螺丝
    • 一颗 11.4 毫米螺丝
  15. Xbox One X 光盘驱动器更换, 拆下金属外壳: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 将下部金属外壳从上部金属外壳和内部组件上提起。
    • 光盘驱动器可能会与下部金属外壳一起抬起。在此步骤中按住它。
    • 将下部金属外壳放在一边。
  16. Xbox One X 光盘驱动器更换, 拧下电源: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 将控制台翻转过来。
    • 光盘盘驱动器仅通过两个电缆接口连接到主板。翻转控制台时请握住磁盘驱动器,以免损坏它。
    • 使用 T10 Torx 螺丝刀卸下将电源固定到上部金属外壳的两颗 11.4 毫米螺丝
  17. Xbox One X 光盘驱动器更换, 松开光驱: 步骤 17 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换, 松开光驱: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 提起光驱,使其金属卡舌从电源上脱下。
    • 光驱已插入主板。不要过度弯曲电线,以免损坏它们。
    • 将光驱放在上部金属外壳上,使其位于硬盘驱动器上方。你需要足够的空间从主板上拔下电源。
  18. Xbox One X 光盘驱动器更换, 撕掉电源上的泡沫胶带: 步骤 18 中的图像 1,3 Xbox One X 光盘驱动器更换, 撕掉电源上的泡沫胶带: 步骤 18 中的图像 2,3 Xbox One X 光盘驱动器更换, 撕掉电源上的泡沫胶带: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 从最靠近电源和控制台边缘的角落开始,将撬棒的平端插入深灰色泡沫胶带下方。
    • 抬起角落。
    • 慢慢地将撬棒推到胶带的另一侧,直到你可以看到扁平的一端出现。
    • 慢慢取出撬棒。泡沫胶带下方有两条灰色电缆。尽量避免用撬棒击打它们,以免损坏它们。
  19. Xbox One X 光盘驱动器更换, 拔下电源: 步骤 19 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换, 拔下电源: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 直接向上提起电源,将其从主板上拔下。
    • 如果你需要更多空间,请将光盘驱动器移离电源。
  20. Xbox One X 光盘驱动器更换, 将电源设置在一边: 步骤 20 中的图像 1,3 Xbox One X 光盘驱动器更换, 将电源设置在一边: 步骤 20 中的图像 2,3 Xbox One X 光盘驱动器更换, 将电源设置在一边: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 从主板上拔下电源后,旋转并将其从控制台上提起。
    • 两条灰色线缆仍然通过深灰色泡沫胶带和风扇外壳下方的电源插座连接到控制台。避免过度弯曲电缆以防止损坏。
    • 放置电源,使其位于上部金属外壳外侧的一侧。
  21. Xbox One X 光盘驱动器更换, 拔下光驱: 步骤 21 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换, 拔下光驱: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 直接向上拔掉光盘驱动器接口和主板的 SATA 电缆。
  22. Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 22 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 直接向上拔出将光盘驱动器连接到主板的捆绑电缆接口。
  23. Xbox One X 光盘驱动器更换, 卸下光驱: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 将光盘驱动器从控制台中提出。
  24. Xbox One X 光盘驱动器更换, 拆下减震器: 步骤 24 中的图像 1,3 Xbox One X 光盘驱动器更换, 拆下减震器: 步骤 24 中的图像 2,3 Xbox One X 光盘驱动器更换, 拆下减震器: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 将橡胶减震器从光盘驱动器上滑下。
  25. Xbox One X 光盘驱动器更换, 卸下外部光盘驱动器接口: 步骤 25 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换, 卸下外部光盘驱动器接口: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 从光盘驱动器上拔下捆绑的电缆接口。
  26. Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 26 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 从光驱上拔下 SATA 电缆。
  27. Xbox One X 光盘驱动器更换, 取下盖子: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定光盘驱动器盖的四颗 3.7 毫米螺丝。
    • 你无需移除覆盖两个右侧螺丝的泡沫。将泡沫移到一旁,刚好露出螺丝。
  28. Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 28 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 从光驱上取下盖子。
  29. Xbox One X 光盘驱动器更换, 断开三个 ZIF 接口: 步骤 29 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换, 断开三个 ZIF 接口: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端、打开工具或指甲将大型带状电缆 ZIF 连接器上的小铰链锁定翻盖向上翻转。
  30. Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 30 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端、打开工具或指甲将靠近大带状电缆 ZIF 接口的小带状电缆上的小铰链锁定翻盖向上翻转。
  31. Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 31 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端、打开工具或指甲将磁盘驱动器 ZIF 接口一角长带状电缆上的小型铰接锁定翻盖向上翻转。
  32. Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 32 中的图像 1,3 Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 32 中的图像 2,3 Xbox One X 光盘驱动器更换: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 使用钝镊子沿电缆方向拉出三根带状电缆中的每根。
  33. Xbox One X 光盘驱动器更换, 拆焊两根电线: 步骤 33 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换, 拆焊两根电线: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 使用烙铁将光驱电路板一角的红线拆焊。
    • 然后,拆焊相邻的黑线。使用钝镊子夹住并从电路板上拉出电线。
    • 遵循一般焊接安全准则,例如佩戴护目镜、在通风良好的区域工作以及焊接后用肥皂和水洗手。
    • 过热可能会损坏电气元件。不要将烙铁长时间用于电路板。
    • 将原始电路板安装到替换磁盘驱动器中时,将红线焊接到标有“R”的焊盘上。将黑线焊接到标有“B”的焊盘上。
  34. Xbox One X 光盘驱动器更换, 拆下电路板螺丝: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下将电路板固定到光驱盒的三颗 3.4 毫米螺丝。
  35. Xbox One X 光盘驱动器更换, 卸下光驱电路板: 步骤 35 中的图像 1,2 Xbox One X 光盘驱动器更换, 卸下光驱电路板: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 将电路板从光盘驱动器盒中取出并将其转移到替换驱动器上。
结论
要重新组装你的设备,请以逆序按照这些说明进行操作。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?尝试一些 基本疑难解答,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Xb...|论坛]寻求帮助。
21等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
97%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kyle Smith
于02/01/21注册
50,537 声望
创作了123篇指南
3指南评论
I bought a One X for cheap and it worked but the Disc drive didn't - it couldn't pull in the discs; I opened it up, discovered that it was very dusty, cleaned that out and also cleaned the Disc drive, especially the rollers of the mechanism that pushes the disc out or pulls it in, of course also the laser lens, then reassembled it and it works absolutely fine again.
Marcel Pape - 回复
Ive replaced the dvd drive with mine but the game discs will not load
David Chan - 回复
would it work if i got the Disc drive from my old xbox one ? i think they are the same exact size though !
AbuObaid Home - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 28
过去 7 天: 135
过去 30 天: 661
总计 39,974
