跳转到主内容
Xbox One X 风扇更换
你所需要的
视频概述
  1. Xbox One X 风扇更换, 取下贴纸: 步骤 1 中的图像 1,2 Xbox One X 风扇更换, 取下贴纸: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用钝镊子撕下覆盖在控制台背面右侧螺丝上的贴纸。
    • 在开始本指南之前:关闭设备。然后,从控制台拔下所有电缆。
  2. Xbox One X 风扇更换, 卸下外部螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用 T10 Torx 螺丝刀卸下位于控制台背面的两颗 12.6 毫米长的螺丝。
  3. Xbox One X 风扇更换, 水平滑动上壳: 步骤 3 中的图像 1,2 Xbox One X 风扇更换, 水平滑动上壳: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将控制台旋转 90 度。
    • 将上部塑料外壳的前部水平拉向控制台的前部,直至其停止。这会将夹子从上部塑料外壳的插槽中滑出。
  4. Xbox One X 风扇更换, 将上壳从下壳上提起: 步骤 4 中的图像 1,2 Xbox One X 风扇更换, 将上壳从下壳上提起: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将控制台旋转 90 度,使背面朝向你。
    • 抬起上部塑料外壳的左侧(从控制台背面看),当它不再抬起时停止。
  5. Xbox One X 风扇更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Xbox One X 风扇更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Xbox One X 风扇更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在继续握住上部塑料外壳左侧的同时,向上推右侧以将右侧螺丝凸起移开。
    • 如果向上推箱子不起作用,请尝试向不同方向移动它,直到它可以打开。
    • 将上部塑料外壳打开至 75 度。
  6. Xbox One X 风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Xbox One X 风扇更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将上部塑料外壳向下推并远离控制台以将其完全卸下。
  7. Xbox One X 风扇更换, 断开带状电缆: 步骤 7 中的图像 1,3 Xbox One X 风扇更换, 断开带状电缆: 步骤 7 中的图像 2,3 Xbox One X 风扇更换, 断开带状电缆: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端、打开工具或指甲将前电路板上带状电缆 ZIF 接口上的小铰链锁定翻盖向下翻转。
  8. Xbox One X 风扇更换, 断开带状电缆: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用钝镊子将带状电缆从接口中拉出。
  9. Xbox One X 风扇更换, 卸下前电路板螺丝: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用 T8 Torx 螺丝刀卸下将前电路板固定到上部金属外壳的三颗 13.3 毫米螺丝。
  10. Xbox One X 风扇更换, 拆下前电路板: 步骤 10 中的图像 1,2 Xbox One X 风扇更换, 拆下前电路板: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将前电路板从上部金属外壳中直接拉出并放在一边。
    • 握住电路板插入位置的两侧,以避免弯曲和损坏它。
  11. Xbox One X 风扇更换, 卸下上部金属外壳螺丝: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用 T10 Torx 螺丝刀卸下将上部金属外壳固定到下部塑料外壳的六颗 47.7 毫米螺丝。
    • 使用 T8 Torx 螺丝刀卸下将压接连接器固定到上部金属外壳的两颗 7.5 毫米螺丝。
  12. Xbox One X 风扇更换, 拆下压力接口: 步骤 12 中的图像 1,2 Xbox One X 风扇更换, 拆下压力接口: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将撬棒的平端插入带状电缆对面的压接器下方。
    • 使用撬棒将压接连接器向上提起并远离上部金属外壳。
    • 不要将撬棒一直推到插座上。撬开插座可能会损坏它。
    • 要重新连接这样的压力接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要压在中间。如果连接器未对准,引脚可能会弯曲,从而造成永久性损坏。
  13. Xbox One X 风扇更换, 拆下下部塑料外壳: 步骤 13 中的图像 1,3 Xbox One X 风扇更换, 拆下下部塑料外壳: 步骤 13 中的图像 2,3 Xbox One X 风扇更换, 拆下下部塑料外壳: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将控制台翻转过来。
    • 抓住下部塑料外壳,因为它不再连接到金属外壳上。
    • 将下部塑料外壳从金属外壳上提起并放在一边。
  14. Xbox One X 风扇更换, 卸下下部金属外壳螺丝: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 卸下固定下部金属外壳的两颗 T10 Torx 螺丝:
    • 一颗 7.7 毫米螺丝
    • 一颗 11.4 毫米螺丝
  15. Xbox One X 风扇更换, 拆下金属外壳: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 将下部金属外壳从上部金属外壳和内部组件上提起。
    • 光盘驱动器可能会与下部金属外壳一起抬起。在此步骤中按住它。
    • 将下部金属外壳放在一边。
  16. Xbox One X 风扇更换, 拧下电源和风扇: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 将控制台翻转过来。
    • 光盘驱动器仅通过两个电缆接口连接到主板。翻转控制台时请握住光盘驱动器,以免损坏它。
    • 使用 T10 Torx 螺丝刀卸下将电源和风扇固定到上部金属外壳的以下螺丝:
    • 两个 11.4 毫米螺丝
    • 两个 11.4 毫米螺丝
    • 一颗 11.4 毫米螺丝
  17. Xbox One X 风扇更换, 松开光驱: 步骤 17 中的图像 1,2 Xbox One X 风扇更换, 松开光驱: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将控制台翻转过来。
    • 向上提起光盘驱动器,使其金属片从电源上脱下。
    • 光盘驱动器已插入主板。不要过度弯曲电线,以免损坏它们。
    • 将光盘驱动器放在上部金属外壳上,使其位于硬盘驱动器上方。你需要足够的空间从主板上拔下电源。
  18. Xbox One X 风扇更换, 撕掉电源附近的泡沫胶带: 步骤 18 中的图像 1,3 Xbox One X 风扇更换, 撕掉电源附近的泡沫胶带: 步骤 18 中的图像 2,3 Xbox One X 风扇更换, 撕掉电源附近的泡沫胶带: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 从最靠近电源和控制台边缘的角落开始,将撬棒的平端插入深灰色泡沫胶带下方。
    • 抬起角落。
    • 慢慢地将撬棒推到胶带的另一侧,直到你可以看到扁平的一端出现。
    • 慢慢取出撬棒。泡沫胶带下方有两条灰色电缆。尽量避免用撬棒击打它们,以免损坏它们。
  19. Xbox One X 风扇更换, 移动电源: 步骤 19 中的图像 1,2 Xbox One X 风扇更换, 移动电源: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 直接向上提起电源,将其从主板上拔下。
    • 如果你需要更多空间,请将光盘驱动器移离电源。
  20. Xbox One X 风扇更换: 步骤 20 中的图像 1,2 Xbox One X 风扇更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 提起电源,使电缆呈 90 度角。
    • 避免过度拉扯或弯曲电缆以防止损坏。
  21. Xbox One X 风扇更换: 步骤 21 中的图像 1,2 Xbox One X 风扇更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 将电源保持在控制台上方的同时,将两条灰色电缆从风扇外壳上的塑料挂钩中取出。
  22. Xbox One X 风扇更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 将电源放在桌子上。
  23. Xbox One X 风扇更换, 从主板上拔下风扇: 步骤 23 中的图像 1,2 Xbox One X 风扇更换, 从主板上拔下风扇: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 直接向上拔出将风扇连接到主板的捆绑电缆接口。
  24. Xbox One X 风扇更换, 卸下风扇: 步骤 24 中的图像 1,2 Xbox One X 风扇更换, 卸下风扇: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 向上提起风扇盒以将其从控制台上卸下。
结论
要重新组装你的设备,请以逆序按照这些说明进行操作。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?尝试一些 基本疑难解答,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Xb...|Xbox One X 论坛]寻求帮助。
18等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kyle Smith
于02/01/21注册
41,701 声望
创作了123篇指南
2条评论
Nice....danke....meine sah vom Rauchen aus wie Sau....Topp Erklärung....daaaanke
Nightstalker - 回复
befürchte bei meiner series X wird's genau so sein.....😝
Nightstalker - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 126
过去 30 天: 563
总计 30,755
