简介
按照本指南更换你的 Xbox One X 型号 1787 上的光盘驱动器(也称为光驱)。如果其他故障排除步骤无法解决光盘读取问题,你可以这样做。
在开始本指南之前,请关闭控制台并拔下所有电缆。维修控制台时,请遵循一般的静电放电 (ESD) 安全程序。
由于磁盘驱动器的电路板与控制台的主板相连,因此你需要将原始电路板转移到替换磁盘驱动器中。 这将要求你对两根电线进行去焊和焊接。 遵循一般焊接安全准则,例如佩戴护目镜、在通风良好的区域工作以及在焊接后用肥皂和水洗手。
你所需要的
视频概述
使用 T10 Torx 螺丝刀卸下将上部金属外壳固定到下部塑料外壳的六颗 47.7 毫米螺丝。
使用 T8 Torx 螺丝刀卸下将压接连接器固定到上部金属外壳的两颗 7.5 毫米螺丝。
要重新组装你的设备,请以逆序按照这些说明进行操作。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行?尝试一些 基本疑难解答,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Xb...|论坛]寻求帮助。
13等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
97%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
一条评论
I bought a One X for cheap and it worked but the Disc drive didn't - it couldn't pull in the discs; I opened it up, discovered that it was very dusty, cleaned that out and also cleaned the Disc drive, especially the rollers of the mechanism that pushes the disc out or pulls it in, of course also the laser lens, then reassembled it and it works absolutely fine again.
