跳转到主内容
Xbox One 无线控制器 顶部主板更换
你所需要的
  1. Xbox One 无线控制器 顶部主板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移除电池盖
    • 拆下电池
  2. Xbox One 无线控制器 顶部主板更换, 侧背板: 步骤 2 中的图像 1,2 Xbox One 无线控制器 顶部主板更换, 侧背板: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 我们建议使用尼龙撬棒完成以下工作,图示为金属撬棒
    • 紧握手柄,将撬棒插入前后面板的缝隙中
    • 使用撬棒小心的撬开边上的卡扣,然后拆除后面的塑料侧背板
  3. Xbox One 无线控制器 顶部主板更换, 螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 Xbox One 无线控制器 顶部主板更换, 螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在标签下有一个隐藏的螺丝
    • 用螺丝刀穿透标签,卸下这颗螺丝
    • 如果不想穿透标签的话,你也可以将标签撕下来
    • 使用T8梅花螺丝刀把剩余的五个用于固定手柄后盖的 10 mm 螺丝拆卸下来。
  4. Xbox One 无线控制器 顶部主板更换, 背板: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 把背板拿下来
  5. Xbox One 无线控制器 顶部主板更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 把前面板拿下来
  6. Xbox One 无线控制器 顶部主板更换, 顶部主板: 步骤 6 中的图像 1,2 Xbox One 无线控制器 顶部主板更换, 顶部主板: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 你可以让振动马达从插座中松开。
    • 脱焊 焊接接头,同时将红色和黑色电线按在顶部主板上。
    • 脱焊 焊接在顶部主板上的黑色和灰色线。
    • 拆下振动马达并将其放在一边。
    • 使用烙铁时要小心,不要损坏其他部件或伤害自己。
    • 有关如何焊接的信息,请点击此处
  7. Xbox One 无线控制器 顶部主板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 移除振动马达插座附近的两颗7mm T6螺丝。
  8. Xbox One 无线控制器 顶部主板更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 牢牢抓住主板靠近中间的两侧。
    • 向上抬起,同时向前和向后稍微摆动主板。
    • 抬起主板将需要一些力量。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
28等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Liam Gow
于01/22/15注册
5,285 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 名成员
创作了50篇指南
6条评论
where can i get a top motherborde replacement??
Lol John - 回复
Hi John,
Unfortunately, beyond the parts list given on the main page, I don't know of any other reliable links. I'd suggest Googling the part, or maybe searching on eBay.
Liam Gow -
I was only able to unscrew 2 of the Torx screws. They have a pin right in the middle that doesn't allow for the screwdriver to be fully inserted, or at all. The two screws I was able to unscrew must've had a shorter pin than the others.
Rami Girgis - 回复
These points on the head is what we call a security torx screw. You will need the specific T8 or T6 Security Torx Screwdriver to remove these screws.
jbagge0023 -
You can use a small flat blade screwdriver ;-)
If any of the screws are tight, the centre pin may snap, then you can just use a normal Torx bit.
Lee Houston -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 48
过去 30 天: 260
总计 75,685
