跳转到主内容
Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换
你所需要的
  1. Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换, 扳机键帽: 步骤 1 中的图像 1,2 Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换, 扳机键帽: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将电池仓盖滑出并取下它。
    • 拿出电池。
  2. Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在手柄和后面板之间插入一个塑料撬棒。
    • 轻轻地沿缝隙从顶端至底部划开,使面板与主体分离。
    • 在另一侧重复上述步骤。
    • 面板和主体部分密封的非常紧密,所以移除可能会很困难。
  3. Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用 T8 Trox 紧固螺丝取下在后盖板的五颗 2.3mm 螺丝。
    • 如果后面有贴纸,用螺丝刀在上面戳出一个洞来取出第五颗螺丝。
  4. Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 取下后面板。
  5. Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 小心地将控制器转向你。
    • 取下前面板。
  6. Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用 T6 Trox 螺丝刀从两个扳机处取下两颗 1.7mm 螺丝。
    • 最好一次性只更换一个扳机键帽。
  7. Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 注意不要让扳机马达掉出来。
    • 把扳机键帽从扳机马达上分离。
  8. Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Xbox One 无线控制器型号 1708 扳机键帽更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 把新的扳机键帽盖在扳机马达上。
    • 按下扳机键帽的内侧直到听见咔哒一声。
    • 重复第六至第八步更换另外一个键帽。
结论
若要装回你的设备,请倒序完成 1-5 步。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
165477正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
UC Davis, Team S1-G6, Andersen Winter 2020 UC Davis, Team S1-G6, Andersen Winter 2020 的会员
UCD-ANDERSEN-W20S1G6
3 名成员
创作了4篇指南
1指南评论
Et le reboitage stp non parce que je pense que ses le plus compliqué.
Yoann.cadenat - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 92
过去 30 天: 408
总计 24,331
