跳转到主内容
Xbox One 无线手柄 (1708型) 方向键更换
你所需要的
  1. Xbox One 无线手柄 (1708型) 方向键更换, 盖板: 步骤 1 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄 (1708型) 方向键更换, 盖板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 向上滑开并取下电池盖板
    • 从电池仓中取下电池或者电池包。
  2. Xbox One 无线手柄 (1708型) 方向键更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄 (1708型) 方向键更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在上方接缝处插入撬棒,一点点撬开直至手柄底端。
    • 继续使用撬棒轻轻拆下侧盖板。
    • 另一侧手柄同理,重复进行上述操作取下侧盖板
  3. Xbox One 无线手柄 (1708型) 方向键更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 撕下或者在中心刺穿电池仓贴标,露出螺丝孔。
    • 从手柄背面取下五颗9mm torx-9 紧固螺丝
  4. Xbox One 无线手柄 (1708型) 方向键更换, 使用胶带粘贴固定震动单元: 步骤 4 中的图像 1,3 Xbox One 无线手柄 (1708型) 方向键更换, 使用胶带粘贴固定震动单元: 步骤 4 中的图像 2,3 Xbox One 无线手柄 (1708型) 方向键更换, 使用胶带粘贴固定震动单元: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用胶带固定两侧的震动单元
    • 这一步是为了防止震动单元掉出
  5. Xbox One 无线手柄 (1708型) 方向键更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄 (1708型) 方向键更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 把手柄翻过来,前面板朝上。
    • 向上打开前面板
  6. Xbox One 无线手柄 (1708型) 方向键更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 再次将手柄翻过去,正面朝下,向上取下后面板。
    • 请特别注意左右震动马达,此过程中可能会掉下来,同时损伤主板。
  7. Xbox One 无线手柄 (1708型) 方向键更换, 方向键: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将手柄翻过来,正面朝上,轻轻取下方向键即可。
结论
需要复原您的手柄?倒序执行本教程即可。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Hollis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dylan Gross
于09/25/17注册
4,734 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 的会员
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 名成员
创作了32篇指南
7条评论
Will one of the D-pads from the Xbox One controller model 1698 fit and work with the Xbox One-S controller model 1708. I have been looking all over the net for a replacement D-pad and other buttons like the RB, LB Bumper setup and I have had absolutely no luck finding replacement D-pads or other buttons specifically designed for the Xbox One-S controller. I would greatly appreciate your help.
Walter “Biggdubbya” Kloster - 回复
My D-pad was not working properly so I dropped drops of alcohol and other cleaners to fix the issue since the screws inside my controller were stripped and I was unable to open it and at the beginning it worked but then It started failing again so I did it again and this time the left direction is dead. I sent it to be repaired and they told it couldn't be salvaged yet they repaired the thumbsticks just to force me to pay them.
Diego Jose - 回复
The D-pad on our controller sticks. I disassembled the device and discovered one of the small metal pieces that are supposed to spring back after the button is pressed has been deformed. I will need new ones, but I don’t know what to call the part or where to get it, but I’m sure it’s pennies? Any suggestions? I’d add a photo if I could here.
Joseph Greer - 回复
Search for “Xbox One Controller Replacement D-Pad Button Metal Dome Conductive Film Sticker” on Amazon, NewEgg or Ebay. Should cost 5-10 bucks. Cheaper if you get it shipped from China, but takes forever.
Sudil Mahendra -
I too have disassembled a controller to discover that this is the cause of the D-Pad not functioning on one side. I am however unsure of how to remove the damaged part as the guide only covers removing the D-Pad itself.
Mark Smith -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 58
过去 30 天: 251
总计 12,877
