跳转到主内容
Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。
你所需要的
  1. Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 盖板: 步骤 1 中的图像 1,2 Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 盖板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 向上滑开并取下电池盖板
    • 从电池仓中取下电池或者电池包。
  2. Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。: 步骤 2 中的图像 1,2 Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在上方接缝处插入撬棒,一点点撬开直至手柄底端。
    • 继续使用撬棒轻轻拆下侧盖板。
    • 另一侧手柄同理,重复进行上述操作取下侧盖板
  3. Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 撕下或者在中心刺穿电池仓贴标,露出螺丝孔。
    • 从手柄背面取下五颗9mm torx-9 紧固螺丝
  4. Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。: 步骤 4 中的图像 1,2 Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 把手柄翻过来,前面板朝上。
    • 向上打开前面板
  5. Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 再次将手柄翻过去,正面朝下,向上取下后面板。
    • 请特别注意左右震动马达,此过程中可能会掉下来,同时损伤主板。
  6. Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 使用胶带粘贴固定震动单元: 步骤 6 中的图像 1,3 Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 使用胶带粘贴固定震动单元: 步骤 6 中的图像 2,3 Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 使用胶带粘贴固定震动单元: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用胶带固定两侧的震动单元
    • 这一步是为了防止震动单元掉出
  7. Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 方向键: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将手柄翻过来,正面朝上,轻轻取下方向键即可。
  8. Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 摇杆键帽: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 直接向上取下键帽即可
  9. Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 顶部主板: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 如果震动电机掉落,可能会从主板上扯掉排线,此时排线需要重新焊接至主板电机方可正常运行。
    • 将手柄翻过来,背面朝上,从左右两个角分别拧下两枚7mm torx-6螺丝。
  10. Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 需要进行脱焊操作: 步骤 10 中的图像 1,3 Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 需要进行脱焊操作: 步骤 10 中的图像 2,3 Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 需要进行脱焊操作: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 两只手分别握紧上下两块主板,轻轻拉开即可分开两块主板。
    • 此时顶部主板和底部主板依然依靠排线连接,您如果需要保证完全拆除可能需要电烙铁解焊排线。
    • 警告:千万不要尝试直接断开两块板之间屏蔽区域(金色部分)的接口,这个接口极度脆弱
    • 从下方主板脱焊屏蔽区域排线而不是直接断开接口。此处的脱焊操作需要您掌握一定的微电子焊接技巧。
  11. Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 3.5毫米音频端口: 步骤 11 中的图像 1,2 Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 3.5毫米音频端口: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将底部主板上的音频端口拆除。
  12. Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 底部主板: 步骤 12 中的图像 1,3 Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 底部主板: 步骤 12 中的图像 2,3 Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 底部主板: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 从底部主板中心取下三个 70mm torx-6 螺丝。
    • 从震动马达边上的底部主板上取下两个 70mm torx-6 螺丝。
    • 从底部主板左侧取下一个 70mm torx-6 螺丝。
  13. Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 用一个塑料撬棒把塑料卡子从正面卡口上撬下。
    • 向上滑动塑料卡子以取下该部件。
  14. Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。: 步骤 14 中的图像 1,2 Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 用塑料撬棒松开连在左右肩键上的钩子
    • 当钩子成功松开后,由于手柄前面板和手柄后部松开,请务必小心。连接/同步按钮(见图2)此时因为面板支撑,此时已经松动。
  15. Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 为了避免主板线缆断开,您可以像打开笔记本电脑一样向上,向远离塑料外壳方向松开主板。
  16. Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 前面板按键: 步骤 16 中的图像 1,2 Xbox One Wireless Controller (产品型号 1708)按键更换。, 前面板按键: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 抬起背面的橡胶衬垫。
    • 橡胶衬垫取下时,按键会从壳子上自然掉下。
结论
维修结束需要复原?倒序执行本指南即可。
60等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Hollis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dylan Gross
于09/25/17注册
4,933 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 的会员
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 名成员
创作了37篇指南
8指南评论
Thanks for the contribution for you and helped a lot of people.
NELSON ESTREMERA - 回复
You don't need to desolder anything to remove the top motherboard!
Those black and grey wires go to the vibration motors in the triggers. Remove the covers on the triggers along with the motors, and carefully remove the wires from clips on the front of the controller. Make sure you get the black signal wire. You can now safely remove the two boards from eachother.
randomguy6527 - 回复
I needed a guide for this because my “X” button was sticking and I ended up doing the whole thing without separating the motherboards, cleaning everything that touches the button, and it worked like a charm. Thank you very much for the guide!
Michael Winay - 回复
Can you just take off the buttons right after removing the front faceplate?
Zanyar - 回复
I wore out both the sticks playing COD, this helped me to make it usable enough for P2. cheers!
Nicholas Pratt III - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 152
过去 30 天: 901
总计 50,048
