跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Xbox One 手柄前面板更换指南
你所需要的
  1. Xbox One 手柄前面板更换指南, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移除电池盖
    • 拆下电池
  2. Xbox One 手柄前面板更换指南, 侧背板: 步骤 2 中的图像 1,2 Xbox One 手柄前面板更换指南, 侧背板: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 我们建议使用尼龙撬棒完成以下工作,图示为金属撬棒
    • 紧握手柄,将撬棒插入前后面板的缝隙中
    • 使用撬棒小心的撬开边上的卡扣,然后拆除后面的塑料侧背板
  3. Xbox One 手柄前面板更换指南, 螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 Xbox One 手柄前面板更换指南, 螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在标签下有一个隐藏的螺丝
    • 用螺丝刀穿透标签,卸下这颗螺丝
    • 如果不想穿透标签的话,你也可以将标签撕下来
    • 使用TR8梅花螺丝刀把剩余的五个用于固定手柄后盖的 10 mm 螺丝拆卸下来。
  4. Xbox One 手柄前面板更换指南, 背板: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 把背板拿下来
  5. Xbox One 手柄前面板更换指南, 前面板: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 把前面板拿下来
结论
请按逆序将设备组装回去
90等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tommy
于01/22/15注册
1,993 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 名成员
创作了54篇指南
11指南评论
It was a good tutorial, but i have two plastic rings that stay after my instervention... Anyone knows where are-they ?
Matis Begot - 回复
laurito andrea12 -
Note before starting. You need a T8 security bit (with a hole in the middle), not a standard T8 bit.
Fraser Currie - 回复
I took mine a part because it was looking dirty, gave it a good clean, putting it back together was easy but it wont work with the batteries anymore just the power core, there is nothing broken or cracked, any ideas?
Lee - 回复
Maybe you forced the battery contact on the wrong side of the case?
Alexandre Foley -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 67
过去 30 天: 452
总计 250,590
