跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Xbox One S 光驱更换
你所需要的
    1. Xbox One S 光驱更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将 Xbox One S 翻转过来,使外壳底部朝上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox One S 光驱更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 首先對背面保固貼紙所在的外殼進行操作。將塑膠打開工具插入外殼底部和磨碎的頂部之間的間隙。然後找到將箱子固定到位的夾子。使用打開工具將夾子彈出。最好的方法是將黑色外殼從底部撬開。
      • 使用打開工具將夾子彈出。最好的方法是將黑色外殼從底部撬開。
      • 撬開外殼時,您會聽到咔嗒聲。移除底部可能相當困難。
      • 當您從外殼中取出底部時,夾子可能會破裂。
      • 我們建議從保固貼紙所在的背面開始。沿著後緣撬,直到所有夾子都鬆開。從那裡開始每一側。當三側空閒時,從同步按鈕對面的前側末端開始。小心謹慎,慢慢來,一切都應該分開,沒有任何損壞。
      添加评论
    3. Xbox One S 光驱更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 所有卡扣松开后,取下外壳的下半部分。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Xbox One S 光驱更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Xbox One S 光驱更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用 T10 Torx 螺丝刀卸下金属外壳上标记为 F1 至 F6 的六颗 50 mm 长的绿色螺丝。
      添加评论
    5. Xbox One S 光驱更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Xbox One S 光驱更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用合适的方法,轻轻将内部外壳与白色外部外壳分离开。
      • 在后部将白色塑料侧板向外撬,使其与塑料 I/O 挡板分离。
      添加评论
    1. Xbox One S 光驱更换, 内部机壳顶板: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 翻转内壳,使风扇面朝上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox One S 光驱更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 要接触外壳内部的硬件,你可以撬开并提起外壳的顶盖。它应该可以直接取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox One S 光驱更换, 硬盘组件: 步骤 8 中的图像 1,2 Xbox One S 光驱更换, 硬盘组件: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 若要更换硬盘,请将主机翻转过来,并从 Xbox One S 的背部拆下两颗 10 mm 的 T-10 Torx 螺丝(C3 和 C5)。
      • 部分型号可能需要拆下 C4 和 C5 螺丝。
      • 这样硬盘周围的塑料外壳便可与主机机身分离开来。
      添加评论
    2. Xbox One S 光驱更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Xbox One S 光驱更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Xbox One S 光驱更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 轻轻地将硬盘从主板上断开(在两个塑料连接器主体处)。
      添加评论
    1. Xbox One S 光驱更换, 光驱组件: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 要拆下光驱,请拧下标记为“C4”的银色 10 mm T-10 Torx 螺丝。
      添加评论
    2. Xbox One S 光驱更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 将光驱从主板上轻轻拉开,并断开光驱与主板之间的塑料连接器。
      添加评论
    1. Xbox One S 光驱更换, 光驱: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 拧下光驱底部的黑色扁平 Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox One S 光驱更换, 拆卸光驱: 步骤 13 中的图像 1,2 Xbox One S 光驱更换, 拆卸光驱: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 从光驱上断开布线,并将光驱抽出。
      • 如有必要,你可以使用塑料开启工具将连接器从光驱上撬下。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
31等其他人完成本指南。
Andrew
于04/26/17注册
6,098 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 名成员
创作了132篇指南
9指南评论
Why do you have to replace the motherboard when replacing the optical disc drive?
Alexander Anders - 回复 分享
because Microsoft puts a security code on the motherboard to pair the drive with the motherboard. so if they don’t match, all it will do is read DVDs and not play any games. Depending on the drive, sometimes you have to Unsolder and resolder the wires going to the motherboard. Other times, it can just be a series of clips for 2 cables and a plug.
If you learned basic soldering in High School, it isn’t too hard to solder.
Lawrence - 回复 分享
what do you need to solder, pics please…
Pete B - 回复 分享
Helped me get to the optical drive in order to disassemble it and remove a coin that was blocking the motor (gotta love toddlers). Thanks!
Russ Barker - 回复 分享
Is this what is to be done if the laser unit seems to be faulty?
Sharry Webb - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 74
过去 30 天: 388
总计 46,297
