你所需要的
Die seitlichen Abdeckungen können mit einem geeigneten Hebelwerkzeug entfernt werden.
Du kannst den Stecker abziehen, dann geht das Flachbandkabel leichter ab.
Das Flachbandkabel.
Löte vier Drähte an jeder Seite ab, sie verbinden die Vibrationsmotoren und die RT LT Tasten.
Heble den mittleren Abschnitt von der Home Button Seite her hoch.
Jetzt kannst du die Tasten selbst entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
40等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
14条评论
Is there any way I could just do step 8, removing the Home cover? I simply need to fix my USB port so i dont really wanna take it completely apart just for that.
jones_8515 - 回复
Desoldering the rumble motors isn't necessary, nor is removing the first motherboard. Once you get that back panel off, you're golden.
Ya hi i opened my controller and right away i don’t see ether bolt in both handles. 4 i believe to top two bottom.
Suggestions please.
Thanks for the info
