跳转到主内容
Xbox One 无线手柄 (1708型)摇杆键帽更换
你所需要的
  1. Xbox One 无线手柄 (1708型)摇杆键帽更换, 盖板: 步骤 1 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄 (1708型)摇杆键帽更换, 盖板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 向上滑开并取下电池盖板
    • 从电池仓中取下电池或者电池包。
  2. Xbox One 无线手柄 (1708型)摇杆键帽更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄 (1708型)摇杆键帽更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在上方接缝处插入撬棒,一点点撬开直至手柄底端。
    • 继续使用撬棒轻轻拆下侧盖板。
    • 另一侧手柄同理,重复进行上述操作取下侧盖板
  3. Xbox One 无线手柄 (1708型)摇杆键帽更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 撕下或者在中心刺穿电池仓贴标,露出螺丝孔。
    • 从手柄背面取下五颗9mm torx-9 紧固螺丝
  4. Xbox One 无线手柄 (1708型)摇杆键帽更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄 (1708型)摇杆键帽更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 把手柄翻过来,前面板朝上。
    • 向上打开前面板
  5. Xbox One 无线手柄 (1708型)摇杆键帽更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 再次将手柄翻过去,正面朝下,向上取下后面板。
    • 请特别注意左右震动马达,此过程中可能会掉下来,同时损伤主板。
  6. Xbox One 无线手柄 (1708型)摇杆键帽更换, 使用胶带粘贴固定震动单元: 步骤 6 中的图像 1,3 Xbox One 无线手柄 (1708型)摇杆键帽更换, 使用胶带粘贴固定震动单元: 步骤 6 中的图像 2,3 Xbox One 无线手柄 (1708型)摇杆键帽更换, 使用胶带粘贴固定震动单元: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用胶带固定两侧的震动单元
    • 这一步是为了防止震动单元掉出
  7. Xbox One 无线手柄 (1708型)摇杆键帽更换, 摇杆键帽: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 直接向上取下键帽即可
结论
需要复原您的设备?倒序执行本指南即可。
143等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Hollis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dylan Gross
于09/25/17注册
4,861 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 的会员
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 名成员
创作了34篇指南
9条评论
How about the square thing with the stick and hinges that the joystick is attached to? I think it’s called the Module. I have a joystick drift / drifting problem and that may help me out. Thanks.
Cory C - 回复
Agreed. That’s actually the part I need to replace too. The module.
Thomas Tomchak -
followed this guide to take the controller apart because I had a joystick that was sticking, my solution was to put some 3in1 oil on the module that was sticking and it seems to be working a lot better now.
John Jaggi - 回复
@corytc and @tomchak I did replace the module, in general, you buy (Amazon or eBay) you will receive a module of 6 modules you need a multimeter and test each module interface, measure both resistances and subtract them, the one nearest zero is the module you will use since is the one with least drift from the factory.
Just disassemble it, turn upside down uses a solder remover and unsolder the old one, place the new one solder back, boom you are done.
Like you will need an iron solder with medium and thin tips, I used lead-free solder, so is a patience test, be careful with the wires from the rumbles, try not to unsolder them since is a thin wire and is difficult, like I have big hands so took me a while to solder back.
Luis Vitorio Cargnini - 回复
Just want to say the hardest part is carefully prying off the plastic covers on the handles. It’s also not necessary to remove the back cover for simply replacing the joysticks. Other than that, it’s very easy. I would guess this is rated at moderate difficulty simply due to the plastic covers.
Will - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 52
过去 7 天: 192
过去 30 天: 620
总计 57,380
