跳转到主内容
Xbox One 风扇更换
你所需要的
  1. Xbox One 风扇更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 要打开您的Xbox one 您必须剪开或剥下这个防拆机贴纸。 这会失去保修! 请小心拆开!
  2. Xbox One 风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Xbox One 风扇更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒撬起USB端口周围的塑料散热口。
    • 散热口是十分有弹性的,使用塑料夹固定,然后将其剥离。
  3. Xbox One 风扇更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Xbox One 风扇更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在Xbox前角处有一个加强了前角的小塑料卡扣。
    • 将卡扣向后滑动并将其取出。
  4. Xbox One 风扇更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Xbox One 风扇更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在机壳后方侧面通风口处上下接缝中插入撬棒的扁平端。
    • 卡扣的力量非常大(通常第一个就是这样),需要您使用一点力气。
    • 将撬棒留在原位直至您完全打开,机壳是十分有弹性的,避免一会自己自动卡回去。
  5. Xbox One 风扇更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Xbox One 风扇更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在Xbox 剩下的几个侧面中仍被几个卡扣固定。
    • 在后散热口的上下壳连接处插入撬棒,分离卡扣。
  6. Xbox One 风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Xbox One 风扇更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 继续向后部移动,撬起卡扣。
    • 确保撬棒撬起位置的正确。 一些位置是被撬棒撬起但撬棒一拿走就会自行合上,所以保持撬棒已经撬起地方的开口不要自行合上,别让努力白费。
  7. Xbox One 风扇更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Xbox One 风扇更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 继续撬,滑动着撬着样效率更高。
    • 当您到达后壳边缘处时,顶壳应该可以脱落了。 如果没有,使用撬棒来环绕一圈检查,除了USB端口的位置。
  8. Xbox One 风扇更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Xbox One 风扇更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Xbox One 风扇更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 从刚才您放下第一个撬棒的位置开始,尝试撬起剩下几个卡扣。
    • 使用撬棒来打开还没有释放的卡扣。
    • 切勿现在就抬起上壳,它仍通过前面板与电源线缆相连接。
    • 轻轻抬起上壳,来进入前面板。
  9. Xbox One 风扇更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Xbox One 风扇更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Xbox One 风扇更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 前按钮电缆有着一个独特的ZIF连接器,请注意按照以下步骤断开连接。
    • 使用镊子将蓝色塑料固定环从电路板上的白色连接座上提起。
    • 使用尖嘴端将连接器的锁定片推向电缆以解锁。
  10. Xbox One 风扇更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Xbox One 风扇更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用镊子将线缆从电路板上的连接器中拔出。
    • 移除上面板
  11. Xbox One 风扇更换, 重新安装指导。: 步骤 11 中的图像 1,3 Xbox One 风扇更换, 重新安装指导。: 步骤 11 中的图像 2,3 Xbox One 风扇更换, 重新安装指导。: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 接下来的四步指导您如何组装,如果还要进行拆解请跳过。
    • 使用撬棒扁平的一段来松开前面板的卡扣。
    • 从顶壳上卸下前面板。
  12. Xbox One 风扇更换: 步骤 12 中的图像 1,3 Xbox One 风扇更换: 步骤 12 中的图像 2,3 Xbox One 风扇更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 重新放置顶壳。
    • 对其卡扣,按压紧实,确保卡扣已经卡到位。
  13. Xbox One 风扇更换: 步骤 13 中的图像 1,3 Xbox One 风扇更换: 步骤 13 中的图像 2,3 Xbox One 风扇更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 在Xbox前段支撑着前面板。
    • 使用使用镊子将电缆重新安装。
    • 使用撬棒扁平的一端来将ZIF锁向左推来锁定线缆。
  14. Xbox One 风扇更换: 步骤 14 中的图像 1,3 Xbox One 风扇更换: 步骤 14 中的图像 2,3 Xbox One 风扇更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将机器下边缘塑料卡扣与前面板相互锁紧。
    • 45度将前面板卡扣与机器上的卡扣卡紧。
    • 将前面板推向Xbox,就像关邮箱一样。 使劲按压,确保卡扣已经全部上紧。
  15. Xbox One 风扇更换, 顶部金属壳: 步骤 15 中的图像 1,3 Xbox One 风扇更换, 顶部金属壳: 步骤 15 中的图像 2,3 Xbox One 风扇更换, 顶部金属壳: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 小心的将扬声器线缆从前面板上分离开来。
    • 小心地拉起线缆的连接器连接器,而不是取下板子上的连接器。 这样您有可能完全将他们从电路板上弄脱落。
    • 使用撬棒扁平的一端将前面板的天线链接电缆断开。
  16. Xbox One 风扇更换: 步骤 16 中的图像 1,3 Xbox One 风扇更换: 步骤 16 中的图像 2,3 Xbox One 风扇更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将固定WiFi模块的两颗9.5 mm T9 Torx螺丝移除。
    • 垂直将WiFi模块从金属壳顶部的插座中提起。
    • 将WiFi天线模块放置一边。使得下方的标有C3的螺丝暴露出来。
  17. Xbox One 风扇更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 从顶部金属壳上移除8颗65 mm Torx T10螺丝。
  18. Xbox One 风扇更换: 步骤 18 中的图像 1,2 Xbox One 风扇更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 抬起,而不是移除顶部金属壳。
    • WiFi模块还仍然与主板相连。
  19. Xbox One 风扇更换: 步骤 19 中的图像 1,2 Xbox One 风扇更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 在主板上切断WiFi模块与主板的连接。
    • 移除顶部金属壳。
  20. Xbox One 风扇更换, 硬盘组件: 步骤 20 中的图像 1,3 Xbox One 风扇更换, 硬盘组件: 步骤 20 中的图像 2,3 Xbox One 风扇更换, 硬盘组件: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 在主板上移除SATA电源以及数据线缆。
  21. Xbox One 风扇更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 从Xbox里抬起硬盘托架,将其移除。
  22. Xbox One 风扇更换, 光驱 组件: 步骤 22 中的图像 1,3 Xbox One 风扇更换, 光驱 组件: 步骤 22 中的图像 2,3 Xbox One 风扇更换, 光驱 组件: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 在主板上移除光驱电源,SATA 线缆
  23. Xbox One 风扇更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 从Xbox中移除光驱。
  24. Xbox One 风扇更换, 风扇: 步骤 24 中的图像 1,2 Xbox One 风扇更换, 风扇: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 在主板上移除风扇线缆。
  25. Xbox One 风扇更换: 步骤 25 中的图像 1,2 Xbox One 风扇更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 风扇被四个坚固的塑料夹子固定在散热器上。 通过将两个暴露的夹子从散热器的通道中撬开,您可以将风扇从散热器上提下来。
    • 使用塑料撬棒来轻轻均匀地将右侧夹子从其散热器的通道中撬出。
    • 小心不要将压力向下压到主板上,或将散热器向上拉到主板上。
  26. Xbox One 风扇更换: 步骤 26 中的图像 1,3 Xbox One 风扇更换: 步骤 26 中的图像 2,3 Xbox One 风扇更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 对左卡扣重复进行。 再次,使用撬棒和塑料打开工具的组合将塑料夹子均匀地拉出散热器。
    • 当风扇和散热片之间有足够的间隙时,将两者之间插入撬棒,然后撬起以移除风扇。
  27. Xbox One 风扇更换: 步骤 27 中的图像 1,2 Xbox One 风扇更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 插入撬棒将风扇撬起。
    • 从散热器上移除风扇。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
80等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,767篇指南
15条评论
As a device repair tech of a 3rd party store, I have found this be quite easy and profitable for my store to make money. Thanks to these guides, I can now start working on video game consoles.
jonathon saygidia - 回复
My fan is making a weird clicking noise everytime I turn on my Xbox One. Does anyone know how to fix this.
Tammy Privizzino - 回复
I have a quick question so after I remove the fan then what I do
Serenity Turner - 回复
So i dropped my xbox one ans now everytime i try to play a game my xbox will make a sound with the fan to say its loading then it will shut down .. what is it i can ro fix this problem
Chelsea - 回复
I completely resolved my question when I read this post, thanks to the author for the detailed description. I wrote my review on the https://essaysservicesreviews.com/, you can go in and read. Thank you very much for your attention in your time.
Retrogress - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 184
过去 30 天: 749
总计 128,874
