跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Xbox One 前面板跟换
你所需要的
  1. Xbox One 前面板跟换, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 要打开您的Xbox one 您必须剪开或剥下这个防拆机贴纸。 这会失去保修! 请小心拆开!
  2. Xbox One 前面板跟换: 步骤 2 中的图像 1,2 Xbox One 前面板跟换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒撬起USB端口周围的塑料散热口。
    • 散热口是十分有弹性的,使用塑料夹固定,然后将其剥离。
  3. Xbox One 前面板跟换: 步骤 3 中的图像 1,2 Xbox One 前面板跟换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在Xbox前角处有一个加强了前角的小塑料卡扣。
    • 将卡扣向后滑动并将其取出。
  4. Xbox One 前面板跟换: 步骤 4 中的图像 1,2 Xbox One 前面板跟换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在机壳后方侧面通风口处上下接缝中插入撬棒的扁平端。
    • 卡扣的力量非常大(通常第一个就是这样),需要您使用一点力气。
    • 将撬棒留在原位直至您完全打开,机壳是十分有弹性的,避免一会自己自动卡回去。
  5. Xbox One 前面板跟换: 步骤 5 中的图像 1,2 Xbox One 前面板跟换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在Xbox 剩下的几个侧面中仍被几个卡扣固定。
    • 在后散热口的上下壳连接处插入撬棒,分离卡扣。
  6. Xbox One 前面板跟换: 步骤 6 中的图像 1,2 Xbox One 前面板跟换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 继续向后部移动,撬起卡扣。
    • 确保撬棒撬起位置的正确。 一些位置是被撬棒撬起但撬棒一拿走就会自行合上,所以保持撬棒已经撬起地方的开口不要自行合上,别让努力白费。
  7. Xbox One 前面板跟换: 步骤 7 中的图像 1,2 Xbox One 前面板跟换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 继续撬,滑动着撬着样效率更高。
    • 当您到达后壳边缘处时,顶壳应该可以脱落了。 如果没有,使用撬棒来环绕一圈检查,除了USB端口的位置。
  8. Xbox One 前面板跟换: 步骤 8 中的图像 1,3 Xbox One 前面板跟换: 步骤 8 中的图像 2,3 Xbox One 前面板跟换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 从刚才您放下第一个撬棒的位置开始,尝试撬起剩下几个卡扣。
    • 使用撬棒来打开还没有释放的卡扣。
    • 切勿现在就抬起上壳,它仍通过前面板与电源线缆相连接。
    • 轻轻抬起上壳,来进入前面板。
  9. Xbox One 前面板跟换: 步骤 9 中的图像 1,3 Xbox One 前面板跟换: 步骤 9 中的图像 2,3 Xbox One 前面板跟换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 前按钮电缆有着一个独特的ZIF连接器,请注意按照以下步骤断开连接。
    • 使用镊子将蓝色塑料固定环从电路板上的白色连接座上提起。
    • 使用尖嘴端将连接器的锁定片推向电缆以解锁。
  10. Xbox One 前面板跟换: 步骤 10 中的图像 1,2 Xbox One 前面板跟换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用镊子将线缆从电路板上的连接器中拔出。
    • 移除上面板
  11. Xbox One 前面板跟换, 重新安装指导。: 步骤 11 中的图像 1,3 Xbox One 前面板跟换, 重新安装指导。: 步骤 11 中的图像 2,3 Xbox One 前面板跟换, 重新安装指导。: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 接下来的四步指导您如何组装,如果还要进行拆解请跳过。
    • 使用撬棒扁平的一段来松开前面板的卡扣。
    • 从顶壳上卸下前面板。
  12. Xbox One 前面板跟换: 步骤 12 中的图像 1,3 Xbox One 前面板跟换: 步骤 12 中的图像 2,3 Xbox One 前面板跟换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 重新放置顶壳。
    • 对其卡扣,按压紧实,确保卡扣已经卡到位。
  13. Xbox One 前面板跟换: 步骤 13 中的图像 1,3 Xbox One 前面板跟换: 步骤 13 中的图像 2,3 Xbox One 前面板跟换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 在Xbox前段支撑着前面板。
    • 使用使用镊子将电缆重新安装。
    • 使用撬棒扁平的一端来将ZIF锁向左推来锁定线缆。
  14. Xbox One 前面板跟换: 步骤 14 中的图像 1,3 Xbox One 前面板跟换: 步骤 14 中的图像 2,3 Xbox One 前面板跟换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将机器下边缘塑料卡扣与前面板相互锁紧。
    • 45度将前面板卡扣与机器上的卡扣卡紧。
    • 将前面板推向Xbox,就像关邮箱一样。 使劲按压,确保卡扣已经全部上紧。
  15. Xbox One 前面板跟换, 顶部金属壳: 步骤 15 中的图像 1,3 Xbox One 前面板跟换, 顶部金属壳: 步骤 15 中的图像 2,3 Xbox One 前面板跟换, 顶部金属壳: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 小心的将扬声器线缆从前面板上分离开来。
    • 小心地拉起线缆的连接器连接器,而不是取下板子上的连接器。 这样您有可能完全将他们从电路板上弄脱落。
    • 使用撬棒扁平的一端将前面板的天线链接电缆断开。
  16. Xbox One 前面板跟换: 步骤 16 中的图像 1,3 Xbox One 前面板跟换: 步骤 16 中的图像 2,3 Xbox One 前面板跟换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将固定WiFi模块的两颗9.5 mm T9 Torx螺丝移除。
    • 垂直将WiFi模块从金属壳顶部的插座中提起。
    • 将WiFi天线模块放置一边。使得下方的标有C3的螺丝暴露出来。
  17. Xbox One 前面板跟换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 从顶部金属壳上移除8颗65 mm Torx T10螺丝。
  18. Xbox One 前面板跟换: 步骤 18 中的图像 1,2 Xbox One 前面板跟换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 抬起,而不是移除顶部金属壳。
    • WiFi模块还仍然与主板相连。
  19. Xbox One 前面板跟换: 步骤 19 中的图像 1,2 Xbox One 前面板跟换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 在主板上切断WiFi模块与主板的连接。
    • 移除顶部金属壳。
  20. Xbox One 前面板跟换, 硬盘组件: 步骤 20 中的图像 1,3 Xbox One 前面板跟换, 硬盘组件: 步骤 20 中的图像 2,3 Xbox One 前面板跟换, 硬盘组件: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 在主板上移除SATA电源以及数据线缆。
  21. Xbox One 前面板跟换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 从Xbox里抬起硬盘托架,将其移除。
  22. Xbox One 前面板跟换, 光驱 组件: 步骤 22 中的图像 1,3 Xbox One 前面板跟换, 光驱 组件: 步骤 22 中的图像 2,3 Xbox One 前面板跟换, 光驱 组件: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 在主板上移除光驱电源,SATA 线缆
  23. Xbox One 前面板跟换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 从Xbox中移除光驱。
  24. Xbox One 前面板跟换, 前面板: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 将主板从底壳中提出。
  25. Xbox One 前面板跟换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 移除前面板上的三颗9.5mm T9 Torx 螺丝。
  26. Xbox One 前面板跟换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 将其从主板上的插座中移除。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
4条评论
Hi would you know where I could get that panel from that reienforces my consol
Nelson okanee - 回复
Also my button won't work to sync a new controller what part do I get to fix that
Nelson okanee - 回复
I did all that. Put it back together, now i push my power button and it only lights up for a second then dies. The power box and source are good. What did i do wrong?
Chris Chapman - 回复
My Xbox turns on and immediately turns back off pls help
gavin moyer - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 52
过去 30 天: 217
总计 66,664
