跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Xbox Adaptive Controller,应参考我们的维修指南
  1. Xbox 无障碍控制器拆解, Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 这款控制器的目标是把无障碍游戏带到 Xbox One 主机以及 Windows 10 PC 平台,所以它侧重在带给无障碍游戏可能性而非配置。以下是我们已知的信息:
    • 19个 3.5 mm 接口,两个 USB 2.0 接口,一个 USB-C 接口,还有一个 3.5 mm 耳机接口
    • Xbox 无线、蓝牙
    • AMPS 及三脚架兼容安装
    • 充电锂离子电池
    • 长 292 mm x 宽 130 mm x 高 23 mm
  2. Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 打开包装被设计的很方便,容纳硬件的托盘装有暖心的大号把手,方便提出。
  3. Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 和常规的 Xbox One 手柄相比(我们还在用最早的版本
    • 肯定是没有这么多的按键和功能,但是它拥有高到不知道哪里去的自定义选项。
    • 所有的十九个 3.5 mm 接口在控制器背面一字排开,这意味着几乎无限多的方式去玩游戏。
    • 这些接口有些是数字的,有些是模拟的,还有一些同时兼容两种!微软还很友好的在这南里面为用户列出了说明。
    • “从前那些得以让行动受限的人士可以用身体的不同部位,比如头、脚或者嘴来操控游戏的开关,都是由医疗器械供应商生产,非常昂贵,每个高达$200而且看起来很笨重”——wired
    • 来自西雅图的问候!型号 1836。这里有三个螺孔,方便你固定控制器在任何位置。
  4. Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 四个橡胶垫下藏着一些螺丝——T9 安全梅花螺丝!安全螺丝不是我们擅长的,但是我们全副武装还准备好了正确的螺丝刀。
    • 我们看到了一直蜜獾被装饰在了外壳内部。微软的产品众所周知会经常藏一些彩蛋,但是我们不太确定这个的由来。
  5. Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 由于这个控制器很巨大,电池并没有占用很大的空间
    • 电池规格:
    • 7.79 Wh 锂离子电池
    • 电量大概和 Xbox One 手柄里的两节 AA 电池差不多。
    • 模块化的耳机接口!棒棒。
    • 其他的接口看起来好像没有模块化——我们继续深挖
  6. Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 把主板从塑料外壳上分离……很多的螺丝!十二颗梅花安全螺丝和一颗孤单的十字螺丝。
    • 内部结构非常简单,只有一块主板。很不幸的是这么多的接口被固定在主板上,难以维修,但是这十九个配件接口上做了非常多的冗余,可能也没有大碍(前提是你不会用上全部十九个接口)。这使得所有的按钮功能可以通过软件重新映射。
    • 在绿色的海洋里只有寥寥几颗芯片:
    • 微软牌 ARM 芯片标记型号 X905893-002
    • 这更像是一颗 MCU。有人说这和 Xbox One 手柄是同一颗芯片(型号 1708)。
    • 德州仪器 BQ24250 电源管理 IC
    • FTDI Vinculum-II 可编程 USB 2.0 主控
    • 恩智浦 PCAL6524 I/O 扩展器
  7. Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 按键之声:和这个控制器串联的很多开关和按钮都有非常特定的行程,或者需要对应的力量去触发。这里可能在每个按钮的点击中都注入了非常多的思考,特别是 A B 键。
    • 所有按钮的反馈都很强,所有的开关上都没有橡胶垫片阻挡——即使是在 D-pad 上的那个!
    • A B 键的阻尼最小,并且是唯一不直接按下主板上开关的按钮。
    • 塑料按键盖和弹簧机构
  8. Xbox 无障碍控制器拆解: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 这款控制器给你的第一印象一定是个简单的,但是在你打开盒子的那一刻,就很容易明白微软在其中注入了很多想法。
    • 如果使得拆开控制器的过程变得简单就好了。我们可以原谅藏在橡胶垫下的螺丝,但是使用了 T9 和 T6 梅花安全螺丝就有点不尽如人意了。
    • 和常规的手柄相比少了很多容易失效的运动部件,但是每个按钮的开关还有所有主要的 3.5 mm 接口都直接焊接在主板上。任何一个坏掉,都需要你付出额外$99。
    • 说到这些焊死的 3.5 mm 接口,虽然直接焊接在主板上很烦人,但是很高兴看到微软坚持使用了这些游戏配件的标准接口。大多主流的开关、按钮似乎都可以即插即用。
  9. 最后的想法
    • 拆卸非常简单、无损且易于逆向。
    • 主要部件用螺丝固定,没有使用胶水。
    • 电池是可充电的、模块化的,只需卸下四个螺丝即可更换。
    • 部分组件是模块化的,可更换的,但一些易耗部件(如 3.5 mm 接口和弹性 A B键盖)在损坏时需要特殊工具进行维修。
    • 使用了梅花安全螺丝给维修带来了不必要的障碍。
    可修复性评分
    7
    可修复性10分中得7分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Patrick Zhang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
1指南评论
thank you for sharing this
Boglarka Zs. Lengyel - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 71
总计 4,276
