跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement
你所需要的
    1. Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement, Top Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Push the Spudger into the crevice between the grated top panel of the Xbox and the bottom body with the rubber feet.
      • Pull back on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Slide the spudger along the separation you have created between the grated panel and the bottom body of the Xbox.
      • Periodically pull back on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Continue sliding the spudger along the perimeter of the left grated face of the Xbox.
      • Pull the top panel off.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the 11 mm screw left of the green wifi-card using the T9 Torx screw bit.
      添加评论
    2. Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Firmly grip the green Wi-Fi card and pull it out of the Xbox.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
Jennifer
于02/02/14注册
2,293 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 的会员
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 名成员
创作了132篇指南
1指南评论
Nicely done!
dakota.1970 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 30
过去 30 天: 163
总计 13,228
