跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Xbox 360 硬盘更换
你所需要的
    1. Xbox 360 硬盘更换, 硬盘: 步骤 1 中的图像 1,3 Xbox 360 硬盘更换, 硬盘: 步骤 1 中的图像 2,3 Xbox 360 硬盘更换, 硬盘: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 这就是 Xbox 360 的标准 20GB 硬盘。
      • 注意这个专用适配器。里面其实是一个相当标准的 2.5 英寸 SATA 驱动器……
      • 这些照片是我在重新组装时拍的,所以微软的保修贴纸看起来有点奇怪。
      • 你可能还会注意到左下角的螺丝没完全拧进去。这是因为我在拧前一颗螺丝时把批头弄断了。我当时用的是 1/16 英寸的一字螺丝刀批头(我没有 T6 Torx 螺丝刀),结果扭矩稍微大了一点,它就断了。我找了另一个 1/16 英寸的批头完成了剩下的工作,但没拍照片。
      • 如果你有 Torx 螺丝刀/批头,请使用它们。它们比一字螺丝刀好用得多。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox 360 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 撕掉 Microsoft 保修贴纸。我用了指甲。注意:如果硬盘仍在保修期内,这样做会使硬盘的保修失效。
      • 这只会使硬盘的保修失效,而不会影响主机,因为它们的保修是分开的。
      • 接下来,拆下四颗 T6 Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Xbox 360 硬盘更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Xbox 360 硬盘更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Xbox 360 硬盘更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 保持硬盘上部朝上,轻轻地将上半部分从下半部分向上拉起。后部会向上旋转,因为前部由两个塑料卡扣连接。
      • 将上外壳旋转至约 30°,然后用力向上提起,这些卡扣最容易松开。
      • 分离时请小心,不要让它剧烈晃动。一旦顶盖被拆下,锁扣机构就没有什么固定的东西了。如果弹簧弄丢了会很麻烦,虽然如果锁扣组件掉出来再装回去并不太难,但千万别把弹簧弄丢了。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Xbox 360 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下四颗 T10 Torx 螺丝。
      • 将盖板向外壳后方滑动并取下。提示:每颗螺丝上都有一点螺纹胶。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Xbox 360 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Xbox 360 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 这就是设备内部的全貌。
      • 固定盖板的四颗螺丝也起到了固定驱动器的作用,所以只需拔下 SATA 连接器,驱动器就几乎可以取下来了。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Xbox 360 硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 要取出硬盘,你必须稍微向下弯曲底壳塑料部分的后缘。这样做不会损坏任何部件,只需注意力度,不要过度用力弯曲。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Xbox 360 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Xbox 360 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Xbox 360 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 所有已拆解的零件。转接线很可能会随之掉出,因为它看起来并非直接固定在上面,但我如果想把它拆下来,就需要弯曲金属外壳,而我不想那样做。
      • 值得注意的是,虽然外壳上标明额定功率为 5V 1A,但硬盘实际运行功率仅为 5V 0.62A。我很好奇剩下的 380mA 电流去哪了。
      • 同样值得注意的是:这是一块希捷(Seagate)硬盘,而我在描述中提到的 250GB 硬盘升级需要使用西部数据(WD)硬盘。如果我没理解错的话,这是因为用于将硬盘格式化以便被你的 Xbox 360 识别的软件是专门针对西部数据的固件编写的。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
67等其他人完成本指南。
R Trent
于07/31/10注册
2,786 声望
撰写一个指南
6指南评论
I happen to have an external HD enclosure (the original HD had a platter crash) that works perfectly to mount the XBox 360 HD to my PC for all sorts of uses, allowing for either USB or external SATA connectivity. :D
nonzerosum - 回复 分享
Link to article seems to be down. Any mirrors? It woulb be much appreciated, Thanks
Chris Bersteinsson - 回复 分享
Sounds and looks easy enough. But will replacing a 20 go drive with a 250 go drive now need any formatting or can I just plug it in and work?
James Mendez - 回复 分享
Hola, buenas tardes, realice todos estos pasos y al instalar el disco no lo reconoce. Probe con otro disco y probe con el mismo que acababa de sacar y no lo reconoce. Enchufe el disco por medio de un cable al USB exterior y si lo reconoce.
Ahora supongo que es un problema en la coneccion del disco en su lugar original, puede ser en el cable o en el enchufe. Lo que quiero saber es si estoy bien orientado, o si existe algo que pase por alto y me esta generando este problema. Gracias
Pablo Farias - 回复 分享
solo determitae marche di hardisk funzionano con la xbox 360 in piu devi installare il firmware o il software per farlo riconoscere e questo lo fai da pc ci sono molte guide in merito su youtube ciaooooooo
saxon sax - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 28
过去 7 天: 218
过去 30 天: 810
总计 132,186
