跳转到主内容
XQ-673H Water Tubes Replacement
你所需要的
  1. XQ-673H Water Tubes Replacement, Water Tubes: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
  2. XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
  3. XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 12mm screws.
    • Some screws are not visible from this photo, but their location is highlighted by the circles.
  4. XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using small needle nose pliers, squeeze the metal that is covering the tube.
    • Carefully slide down the metal covering.
    • Repeat this step for the other tube.
  5. XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using your fingers, gently slide off the Water Tubes.
  6. XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Carefully lift the bottom section off the device.
  7. XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove both of the Water Tubes completely.
结论
另外一个人完成了本指南。
Sean Perry
于01/31/15注册
425 声望
创作了4篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 712
