跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
XQ-673H Water Tubes Replacement
你所需要的
    1. XQ-673H Water Tubes Replacement, Water Tubes: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Make sure the device is unplugged before continuing.
      • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
      • Remove the bottom cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 12mm screws.
      • Some screws are not visible from this photo, but their location is highlighted by the circles.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Using small needle nose pliers, squeeze the metal that is covering the tube.
      • Carefully slide down the metal covering.
      • Repeat this step for the other tube.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Using your fingers, gently slide off the Water Tubes.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Carefully lift the bottom section off the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 XQ-673H Water Tubes Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove both of the Water Tubes completely.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Sean Perry
于01/31/15注册
452 声望
创作了4篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 39
总计 1,092
