跳转到主内容
XQ-673H Power Switch Replacement
你所需要的
  1. XQ-673H Power Switch Replacement, Power Switch: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
  2. XQ-673H Power Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 XQ-673H Power Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 XQ-673H Power Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using a phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
  3. XQ-673H Power Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 XQ-673H Power Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a Plastic Opening Tool, carefully slide back the three power connectors for the Power Switch until fully removed.
  4. XQ-673H Power Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 XQ-673H Power Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 XQ-673H Power Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Gently squeeze the sides of the Power Switch, while using a Spudger to help pop out the Power Switch.
结论
Sean Perry
于01/31/15注册
425 声望
创作了4篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 303
