跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
XMAX V3 Pro 拆解
浏览量: 1.2万
浏览统计数据:
过去24小时
19
过去 7 天:
103
过去 30 天:
361
总计
12,040
评论: 8
6对步骤的评论, 2指导意见。
转到指南评论
Completed: 10
10 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
Favorites: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 30分钟 - 1小时
难度: 困难
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
更好的介绍
通过完成或修改其开头介绍以改善本指南。
XMAX V3 Pro 拆解
本指南将带你逐步了解如何拆解 XMAX V3 Pro,并详细展示其内部组件。
你所需要的
工具
    1. XMAX V3 Pro 拆解, 电池盖: 步骤 1 中的图像 1,3 XMAX V3 Pro 拆解, 电池盖: 步骤 1 中的图像 2,3 XMAX V3 Pro 拆解, 电池盖: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 拆下电池盖
      询问修复机器人
      添加评论
    2. XMAX V3 Pro 拆解, 电池拆卸: 步骤 2 中的图像 1,2 XMAX V3 Pro 拆解, 电池拆卸: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将电池从设备中拆卸下来
      询问修复机器人
      添加评论
    3. XMAX V3 Pro 拆解, 底盖: 步骤 3 中的图像 1,3 XMAX V3 Pro 拆解, 底盖: 步骤 3 中的图像 2,3 XMAX V3 Pro 拆解, 底盖: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用吹风机加热以软化粘合剂
      • 使用撬棒撬开底盖
      • 这可能会导致塑料底壳和盖板变形,从而造成物理损坏
      添加评论
    4. XMAX V3 Pro 拆解, 底部螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 XMAX V3 Pro 拆解, 底部螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 拧下四颗 PH000 螺丝
      • 拆下塑料盖板
      询问修复机器人
      添加评论
    5. XMAX V3 Pro 拆解, 组件拆卸: 步骤 5 中的图像 1,3 XMAX V3 Pro 拆解, 组件拆卸: 步骤 5 中的图像 2,3 XMAX V3 Pro 拆解, 组件拆卸: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 用拇指沿着箭头方向施加压力
      • 整个组件应从金属外壳中滑出
      询问修复机器人
      添加评论
    6. XMAX V3 Pro 拆解, 振动马达螺丝: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧下两颗 P00 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    7. XMAX V3 Pro 拆解, 振动马达拆卸: 步骤 7 中的图像 1,3 XMAX V3 Pro 拆解, 振动马达拆卸: 步骤 7 中的图像 2,3 XMAX V3 Pro 拆解, 振动马达拆卸: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 使用撬棒拆下振动马达和弹簧
      询问修复机器人
      添加评论
    8. XMAX V3 Pro 拆解, 气流概览: 步骤 8 中的图像 1,2 XMAX V3 Pro 拆解, 气流概览: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 以下是金属外壳上方内部组件的概览,方便你观察空气路径。
      • 在步骤 11 中可以更清晰地看到密封垫,它阻止空气从主板区域进入加热组件,只允许空气从侧面的穿孔处吸入。
      • 空气穿过红色方框内的区域进入,然后通过红色圆圈内的孔洞。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. XMAX V3 Pro 拆解, 电池负极触点拆卸: 步骤 9 中的图像 1,2 XMAX V3 Pro 拆解, 电池负极触点拆卸: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 用大拇指按压金色触点
      询问修复机器人
      添加评论
    10. XMAX V3 Pro 拆解, 继续拆卸负极端子: 步骤 10 中的图像 1,3 XMAX V3 Pro 拆解, 继续拆卸负极端子: 步骤 10 中的图像 2,3 XMAX V3 Pro 拆解, 继续拆卸负极端子: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 使用撬棒将金色电池端子从外壳中完全拆下
      询问修复机器人
      添加评论
    11. XMAX V3 Pro 拆解, 气流密封垫拆卸: 步骤 11 中的图像 1,2 XMAX V3 Pro 拆解, 气流密封垫拆卸: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 拆下橡胶密封垫,直接将其沿加热组件向下滑动即可
      询问修复机器人
      添加评论
    12. XMAX V3 Pro 拆解, O 形圈拆卸: 步骤 12 中的图像 1,2 XMAX V3 Pro 拆解, O 形圈拆卸: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 拆卸橡胶 O 形圈
      询问修复机器人
      添加评论
    13. XMAX V3 Pro 拆解, 主板螺丝: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 拧下四颗 P000 螺丝
      添加评论
    14. XMAX V3 Pro 拆解, 加热组件拆焊: 步骤 14 中的图像 1,3 XMAX V3 Pro 拆解, 加热组件拆焊: 步骤 14 中的图像 2,3 XMAX V3 Pro 拆解, 加热组件拆焊: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 拆焊电池正极端子和两根加热器导线
      • 拆焊两根温度传感器导线
      询问修复机器人
      添加评论
    15. XMAX V3 Pro 拆解, 加热组件: 步骤 15 中的图像 1,2 XMAX V3 Pro 拆解, 加热组件: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 用手指拉下加热组件
      询问修复机器人
      添加评论
    16. XMAX V3 Pro 拆解, 电池正极端子组件: 步骤 16 中的图像 1,3 XMAX V3 Pro 拆解, 电池正极端子组件: 步骤 16 中的图像 2,3 XMAX V3 Pro 拆解, 电池正极端子组件: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 拧下两颗 P000 螺丝
      • 拉出电池正极端子组件
      询问修复机器人
      添加评论
    17. XMAX V3 Pro 拆解, 加热芯: 步骤 17 中的图像 1,3 XMAX V3 Pro 拆解, 加热芯: 步骤 17 中的图像 2,3 XMAX V3 Pro 拆解, 加热芯: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 使用钉子或撬棒将加热芯从外壳中取出
      • 外壳底部会有一些用于固定布线的环氧树脂
      • 在重新组装设备之前,需要重新涂抹这些环氧树脂。它能防止电子元件和主板区域的气流进入你的口腔。
      添加评论
    18. XMAX V3 Pro 拆解, 更多加热组件图片: 步骤 18 中的图像 1,2 XMAX V3 Pro 拆解, 更多加热组件图片: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 更多加热组件的照片
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
10等其他人完成本指南。
ShellingRook27
于08/21/19注册
2,353 声望
创作了7篇指南
团队
Repair For You Repair For You 的会员
Business
1 名成员
创作了84篇指南
2指南评论
I wonder how the air gets inside the heater core, it does not seem to have any holes!
WasName - 回复 分享
thanks for this
albert - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 103
过去 30 天: 361
总计 12,040
