跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
X-Street STR Viper
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. X-Street STR Viper, X-Street STR Viper: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the four 3 mm screws from the bottom panel using a 3 mm Philips #1 screwdriver.
  2. X-Street STR Viper: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the 3 mm Philips #1 screwdriver to remove the three 3 mm screws that connect the front panel with the main underside panel. Also remove the 6 mm front panel screw.
    • Remove the bottom panel by pulling the plastic tabs from either side of the car.
  3. X-Street STR Viper: 步骤 3 中的图像 1,2 X-Street STR Viper: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two 6 mm screws and the two 3 mm screws that connect the back panel to the main underside panel.
    • Remove the two 6 mm screws that connect the rear panel to the body of the car.
  4. X-Street STR Viper: 步骤 4 中的图像 1,3 X-Street STR Viper: 步骤 4 中的图像 2,3 X-Street STR Viper: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the two front 6 mm screws and the two middle 6 mm screws.
    • Remove the main underside panel carefully. Excessive force could damage or disconnect the fragile wires attached to this piece.
    • Remove the car shell and place it on the left side of the car.
结论
另外一个人完成了本指南。
slcombs
于04/01/15注册
223 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 的会员
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 7
总计 125
