跳转到主内容
Wyze Cam V2 Speaker Replacement
你所需要的
  1. Wyze Cam V2 Speaker Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Open up the camera stand to expose the bottom plate of the camera.
    • Remove two 4 mm silver screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. Wyze Cam V2 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using the iFixit opening tool, carefully pry open the bottom plate to gain access to the camera's internals.
  3. Wyze Cam V2 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Wyze Cam V2 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Open up the back panel using the iFixit opening tool and unclip the panel from the rest of the device.
    • Be careful of the charging port while taking it off.
  4. Wyze Cam V2 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Wyze Cam V2 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    $3.99
    购买
  5. Wyze Cam V2 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 5 中的图像 1,2 Wyze Cam V2 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the two 6 mm screws from the back cover with a Phillips #0 screwdriver.
    • Carefully lift off the speaker plate.
  6. Wyze Cam V2 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Wyze Cam V2 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Carefully remove the speaker using the spudger.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 84
