当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Use a metal spudger to carefully pry off the hubcap without marring the plastic wheel or hubcap.
This plastic material is not replaceable. Any damage will be noticeable.
Remove the 12.0 mm Phillips #2 screw.
Hold the wheel in place, or it will rotate as you attempt to remove the screw.
Pull the wheel off of the square axle.
Do not use excessive force while removing the wheel. Pulling too hard on the wheel can damage the axle.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与4其他贡献者
于02/16/16注册
623 声望
创作了4篇指南
徽章: 10
+ 7更多徽章
USFT-WOLLERT-S16S3G4
4 名成员
创作了10篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 10
总计 818
