跳转到主内容
WowWee MiP Robot Wheel Replacement
你所需要的
  1. WowWee MiP Robot Wheel Replacement, Wheel: 步骤 1 中的图像 1,2 WowWee MiP Robot Wheel Replacement, Wheel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a metal spudger to carefully pry off the hubcap without marring the plastic wheel or hubcap.
    • This plastic material is not replaceable. Any damage will be noticeable.
  2. WowWee MiP Robot Wheel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 WowWee MiP Robot Wheel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the 12.0 mm Phillips #2 screw.
    • Hold the wheel in place, or it will rotate as you attempt to remove the screw.
  3. WowWee MiP Robot Wheel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the wheel off of the square axle.
    • Do not use excessive force while removing the wheel. Pulling too hard on the wheel can damage the axle.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 的会员
USFT-WOLLERT-S16S3G4
4 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 10
总计 1,010
